[ZLG-ARM] uCOSII2.86的问题(救命)
2085|3
 楼主| ZorroCN 发表于 2009-11-25 19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
SmartARM2300板卡,ADS1.2
周公的那个uCOSII 2.52的模板,直接编译链接调试,没问题。
把uCOSII 2.52换成2.86,其他都不动,结果仿真的时候发现不停地重启,系统就是执行到Task0的第二个 OSTimeDly(OS_TICKS_PER_SEC/10);那里就重启,反复重启若干次之后,就DataAbort了,请问这是怎么回事,如何解决?
另外,在Micrium下来的那个LPC2378的移植范例,分IAR和KEIL两个版本,我的IAR5.20,直接编译不能通过,是不是IAR版本的问题?如果是,那个工程是用什么版本的编译的?
 楼主| ZorroCN 发表于 2009-11-25 19:31 | 显示全部楼层
模板加2.86,没有开看门狗。
 楼主| ZorroCN 发表于 2009-11-26 13:33 | 显示全部楼层
补充:
reset之后,r14=0,
DataAbort之后,r14对应函数OS_Sched()所在位置。
各位,难道就没有人遇到过类似的问题吗?
 楼主| ZorroCN 发表于 2009-11-26 16:49 | 显示全部楼层
算了,有问题自己搞定了
