迷糊中
1730|3
 楼主| hufa123 发表于 2009-11-25 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是64KB就能装64*1024个数据啊?1KB能装的数据1024,一般1KB不就够了 ,想不明白
mohanwei 发表于 2009-11-25 21:03 | 显示全部楼层
要加单位。
1KB=1024字节
64KB=64*1KB=64*1024字节=65536字节
new1988 发表于 2009-11-25 21:05 | 显示全部楼层
64KB可以装64*1024个字节,1KB现在能装个什么东西?写个流水灯的程序就快1KB了
NE5532 发表于 2009-11-25 21:29 | 显示全部楼层
Byte是8BIT,存储器能存多少,还看位宽,有8bit位宽的,以Byte为单位存,有32bit位宽的,以双字为单位存,看你怎么用了。所以存储器一般用BIT来讲容量,不讲Byte。
另外楼上NB,我写流水灯不到100字节。
