什么是shuntswitch开关
2947|2
 楼主| hygneu 发表于 2009-11-26 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
模拟开关在电路使用结构上有几种方式?各有何特点?
在医疗工业产品的应用上面,在工艺医疗产品上面,有些公司会把模拟开关进行一些组合式的应用,最常见的是几个模拟开关的使用,这种应用可以增大通道的电流,从而减少通道的阻抗,同时它有比较弱的信号隔离度,也可以把模拟开关串联使用,这样会增大串联的阻抗,同时也可以提高信号的隔离度,一般很少使用到这种串联的应用,会结合一个Shuntswitch的开关共同使用,这种模拟开关的组合,可以有效的提高信号的隔离度,来减少对信号阻断的机会,也有很多人会使用这种组合,这种模型是两个开关串联在中间,同样使用一个Shuntswitch开关做一个接地,这种模型可以最大限度的提高信号的隔离,但是它的结构较为复杂,所以针对不同的应用,可以采取不同的模拟开关组合的方式。
在vishay的讲座上看到的如上。
文中提到的shuntswitch是什么一类开关呢?
 楼主| hygneu 发表于 2009-11-26 09:44 | 显示全部楼层
曾查到翻译成 分流开关 并联开关。
 楼主| hygneu 发表于 2009-11-26 09:45 | 显示全部楼层
曾查到翻译成 分流开关 并联开关。
