Altium designer 6整体修改封装的问题
12565|13
 楼主| zhiyonghe 发表于 2009-11-26 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把SCH原理图里所有的电阻(比如现在R1/4封装)改为(R1/2)可没法改!!
在PCB里的字体我用Find similar object 这一功能能全部改!!可这里改封装就不行了!!
我的做法是第一选个电阻右键Find similar objects,在这对话框里选Current footprint 后面的为Same !!之后就全部选到了此封装的电阻!!OK后就跳出一对话框,我把封装该完后就关了,!!!可只有改选那个!!!
为什么呢??
 楼主| zhiyonghe 发表于 2009-11-26 21:48 | 显示全部楼层
自己顶!!来高手呀
yuanchsh 发表于 2009-11-26 21:56 | 显示全部楼层
你使用的是哪个版本的软件,你得告诉大家呀!
 楼主| zhiyonghe 发表于 2009-11-26 22:37 | 显示全部楼层
自己解决了!!版本AD SUMER09!!
方法是在tools->Footprint Manager解决!!这个方法在99SE里是没有的!
Find similar object 这种改法我也不知道,只知道统一改字体
原野之狼 发表于 2009-11-26 22:49 | 显示全部楼层
Find similar object  可以改的参数太多了
 楼主| zhiyonghe 发表于 2009-11-27 08:35 | 显示全部楼层
可你试过整体该封装码????行的话分享一下呀!!
原野之狼 发表于 2009-11-28 12:13 | 显示全部楼层
选择一个元件
右键 find similar object
选择要匹配的属性 可以单项匹配 也可以多项匹配
勾选 select match(这点很重要,要不然每次只能选择到一个元件,也就没法批量修改了)
点击确定 弹出一个框 框的底部有提示 提示已经匹配到了多少个 object
然后在框内修改你想改的参数就大功告成了
 楼主| zhiyonghe 发表于 2009-11-28 12:27 | 显示全部楼层
选择一个元件
点击确定 弹出一个框 框的底部有提示  ...
谢谢!!!!!
勾选 select match!!!!
司马朝阳007 发表于 2013-7-29 13:45 | 显示全部楼层
谢谢分享
YoungTr 发表于 2013-12-14 11:44 | 显示全部楼层
谢谢分享
erato13 发表于 2013-12-15 00:15 | 显示全部楼层
在AD9中如何批量修改元件封装
1.先选中要修改的一个其中元件
2.然后按shift+f,出现光标后再点击该选中的元件,出现Find Similar Objects对话框后,将需要改的参数(如:Footprint)改为“Same”,其他均改为“Any ”,如此一来相同封装的元件将会同时选中。
3.然后修改元件封装名称,即可修改同类元件的封装。
4.修改后的封装图示如下:
qclai0419 发表于 2014-3-17 15:14 | 显示全部楼层
改了后,怎么退出那个灰色的界面呢?我用的是AD09
luodanoo 发表于 2014-10-21 11:02 | 显示全部楼层
请问,怎么退出那个灰色的界面啊?
luodanoo 发表于 2014-10-21 11:11 | 显示全部楼层
点击原理图右下角的Clear,就退出了
