使用单片机如何测量电阻值?
14486|17
 楼主| zteclx 发表于 2009-11-26 18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是要先给这个电阻供电,使用A/D来测电压?
不亦心 发表于 2009-11-26 19:48 | 显示全部楼层
另外的思路:
摘自张明峰写的PIC教材:
 楼主| zteclx 发表于 2009-11-26 20:05 | 显示全部楼层
比较麻烦呀,需要测电容了
 楼主| zteclx 发表于 2009-11-26 20:09 | 显示全部楼层
可不可以直接使用基准电压,将被测电阻和基准电阻上串联,测量基准电阻上的电压,换算一下就可以测量被测电阻了?
 楼主| zteclx 发表于 2009-11-26 20:10 | 显示全部楼层
万用表是如何测量电阻的?
g19860529 发表于 2009-11-26 20:30 | 显示全部楼层
wo kao ,mei kan cuoba,shenme jiao wanyongbiaozenmecedianzu?
 楼主| zteclx 发表于 2009-11-26 20:38 | 显示全部楼层
单片机测量电阻与数字式万用表测量电阻式一个原理吗?
与时俱进 发表于 2009-11-26 20:48 | 显示全部楼层
数字表测量电阻的原理是把待测电阻RX与基准电阻R0(x2k档时是1000欧)串联,RX上的压降作为AD的输入,R0上的压降接到AD的基准,AD的结果就是待测阻值。
LS可以搜索一下资料。
gkb986 发表于 2009-11-26 20:54 | 显示全部楼层
万用表测电阻原理是二次积分法,和二楼的原理差不多,速度慢但精度高。
 楼主| zteclx 发表于 2009-11-26 20:55 | 显示全部楼层
用单片机来测电阻是不是也可以用这个办法?
与时俱进 发表于 2009-11-26 20:58 | 显示全部楼层
LS指哪一个?
 楼主| zteclx 发表于 2009-11-26 21:02 | 显示全部楼层
就是自己用单片机来实现测量电阻值。也用万用表的原理?
刚才查了一下,好像要用恒流源来通过被测电阻来实现测量。
与时俱进 发表于 2009-11-26 21:11 | 显示全部楼层
可以。电路要满足单片机AD的工作条件,比如pic基准电压要大于2v,那么就要保证R0上的压降大于2v。
至于恒流源倒不是必须的,只要能保证上述条件即可。
杜专 发表于 2009-11-26 21:28 | 显示全部楼层
拿个电桥 就可以了啊
PT100测温不就是 测电阻变化啊
把他 改下不就行了
 楼主| zteclx 发表于 2009-11-26 21:38 | 显示全部楼层
LS可以搜索一下资料。 ...
感觉这个最简单方便了。
对精度要求不高,准备采用这种方法了。
sqy208lzx 发表于 2009-11-27 13:13 | 显示全部楼层
按15楼的做就可以了。
 楼主| zteclx 发表于 2009-11-27 22:36 | 显示全部楼层
具体过程是这样的:
设要测量阻值电阻RX上的电压为U,基准电阻R0,R0与RX串联,假设电源电阻为5V,则
U/RX=(5-U)/R0,现在有U和RX两个未知量。
假设RX上的压降经过A/D后为y(5-u),其中y为某个已知系数,可得:y(5-U)=U据此可以得到U,代入前一个方程,就可以得到RX了。
 楼主| zteclx 发表于 2009-11-28 16:01 | 显示全部楼层
看来基本解决了。
