测试电机绕组线圈的温度
3878|8
 楼主| 杜专 发表于 2009-11-26 19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试电机绕组线圈的稳定
这东西怎么做啊
我们单位的电机是 10几个KW的 转的时候线圈温度要测量,来保护电机
不知道怎么做
有那位做过 或者有资料 麻烦弄点给我,谢谢
maychang 发表于 2009-11-26 20:09 | 显示全部楼层
以前,是在电机制造时在绕组内埋入温度传感器。
现在楼主只能将温度传感器贴到绕组表面,这样测得的仅仅是绕组的表面温度。
 楼主| 杜专 发表于 2009-11-26 21:26 | 显示全部楼层
要是埋入温度传感器 那就好弄了啊
电阻会随温度变化而变化吧
maychang 发表于 2009-11-26 22:48 | 显示全部楼层
问题在于:是否允许停机拆开让你测?停机再测,温度已经下降,误差怎么计算?带电测?
血之魔王 发表于 2009-11-27 10:05 | 显示全部楼层
他是要保护电机的,所以应该是带电的,温度传感器比较理想,实时性嘛
dong2007 发表于 2009-11-27 20:08 | 显示全部楼层
玩测试的就知道有两种方法,热电偶和 XXX(忘了叫什么)有个公式,,,你可以找个国标,GB4706--2005版里面有一章讲温升,说的很详细,网上也有电子版的。
dong2007 发表于 2009-11-27 20:13 | 显示全部楼层
“测试电机绕组线圈的温度”
我看错标题了,不是温升  :shutup:
chunyang 发表于 2009-11-27 21:20 | 显示全部楼层
在外壳的合适位置上贴吧,必要时加个外罩隔热,传感器用半导体的就行,用起来最简单,然后做个温度传导实验决定保护门限即可,毕竟只是保护,不需要严格的界限。
andy2003hu 发表于 2009-11-27 21:46 | 显示全部楼层
用18B20吧,体积小,程序简单。
个人签名:在通往牛X的道路上,我们一路狂奔! 本人所有发言均为个人观点。由此帖带来的后果,本人一般不予负责。论坛是论坛!
116
