如果在PIC的I/O口上不小心直接加了15v(或更高)电压。。。
2511|6
 楼主| hsw_21 发表于 2009-11-27 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家知道会出现什么状况吗? Guess, please.
machunshui 发表于 2009-11-27 09:37 | 显示全部楼层
加入的外部电压的电源,如果内阻大,会被PIC的IO口的上拉保护二极管嵌位到系统电源,外部电压下降,
说不定PIC照样工作都有可能。
如果外部电压的电源,如果内阻小,可以提供很大电流
PIC单片机肯定完完
李冬发 发表于 2009-11-27 11:56 | 显示全部楼层
那就看你的电源内阻(包括IO串的电阻)有多大了,电阻过小,那就game over!
ocon 发表于 2009-11-27 12:31 | 显示全部楼层
电压可能会通过IO脚内部的钳位二极管加到主电源上,造成大部分芯片过压烧毁。
yewuyi 发表于 2009-11-27 16:04 | 显示全部楼层
这东西没必要猜,只要知道这样是没事找抽型就成。。。
 楼主| hsw_21 发表于 2009-11-28 17:25 | 显示全部楼层
哎,又被叶公鄙视了,努力!   :)
NE5532 发表于 2009-11-29 22:16 | 显示全部楼层
可以尝试“不小心”把手指插入交流插座类比。
