怎么at91sam9260的Spurious Interrupt那么频繁?
2401|0
 楼主| nicholasldf 发表于 2009-11-27 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
at91sam9260的Spurious Interrupt一直在触发。Spurious Interrupt中断应该是几乎没有才是啊。
但是实际上我只开了PIT中断作为ucos操作系统tick,其他中断都是屏蔽的。
如果这样的话,系统老是进入中段,负担太重了。
