俺的继电器有时吸合后,弹不开
6147|18
 楼主| utterboy 发表于 2009-11-28 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位是继电器选型的问题,还是下面三极管的问题,继电器型号:欧姆龙的,触点电流有2A,高灵敏的G5V-2-H1
电路图如下
 楼主| utterboy 发表于 2009-11-28 15:41 | 显示全部楼层
谢谢各位,发表意见
yuanchsh 发表于 2009-11-28 15:56 | 显示全部楼层
电路和继电器型号应该没有问题,我想你一定是用了假冒欧姆龙(在打火后是会有触点粘接现象),或三极管的驱动型号有问题。
1031zhaojiaxin 发表于 2009-11-28 18:36 | 显示全部楼层
看一下继电器的触点是否电流过大烧灼
awey 发表于 2009-11-28 18:56 | 显示全部楼层
和负载性质很有关系,继电器触点最怕大电流的直流负载。
yuanchsh 发表于 2009-11-28 22:36 | 显示全部楼层
我想LZ不会连这点都知道吧。要真是,那就……晕:L
纳百川21 发表于 2009-11-29 00:38 | 显示全部楼层
触点熔合但还没有完全熔死。继电器问题。
yazhi68 发表于 2009-11-29 01:57 | 显示全部楼层
是不是触点的问题应该好判断,弄开一个问题继电器,看看触点烧黑了没有,有没有熔蚀的痕迹就知道了
不会是tvs烧了吧?
12580 发表于 2009-11-29 09:43 | 显示全部楼层
是不是你的电流太大,继电器的功率不够大啊。
另外改用RC消火花电路代替TVS管试试看。
chunyang 发表于 2009-11-29 14:51 | 显示全部楼层
问题大家都已经说的很清楚了。
lfc315 发表于 2009-11-29 19:26 | 显示全部楼层
请教yuanchsh:
你认为三极管的驱动型号可能有问题?你的思路是怎样的呀?
iC921 发表于 2009-11-29 21:20 | 显示全部楼层
你认为三极管的驱动型号可能有问题?
是不是三极管的问题你很容易验证:只要测一下弹开和没有弹开时它的C-E极电压就知道。高电压(接近电源电压)说明已经三极管已经关闭,否则没有关闭。
iC921 发表于 2009-11-29 21:21 | 显示全部楼层
不知道原帖中所致的“高灵敏”是什么意思?
jiuri 发表于 2009-11-30 10:16 | 显示全部楼层
实际电流多大,负载是什么性质都很重要,建议线圈两端并指示灯,这样基本知道是驱动还是继电器回路有问题
fasionlei 发表于 2009-11-30 14:03 | 显示全部楼层
 楼主| utterboy 发表于 2009-11-30 14:13 | 显示全部楼层
刚刚去模拟了一下现场,可是没有发现继电器弹不开的现象,可是公司卖出去的产品返回来有问题的有这种现象,
继电器触点是已经黑了,继电器负载是磁性负载(线圈里放着一个磁性铁心)即使通电后,铁心熄和……
接下来想换一种触点电流大一点的
yuanchsh 发表于 2009-11-30 15:04 | 显示全部楼层
16# utterboy
这种东西一定要买正品的才有保障,一定要保证触点是银的,且银层厚度足够,要不然打几次火就拜拜了。
jiuri 发表于 2009-11-30 19:50 | 显示全部楼层
感性负载,浪涌电流很大的。
换一种触点电流大一点的应该好些。
yjpl0352 发表于 2009-11-30 20:06 | 显示全部楼层
看你的负载。有时起动电流是不是大了。
