整流桥后面的看不懂!求救。
8142|28
 楼主| 308452314 发表于 2009-11-29 02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于所画整流桥后正负极接一电解电容滤波是大家所熟知的,但是对于后面是接三个二极管串联(方向一样,且正极接桥输出端管的正),另外在上面两个和下面两个二极管分别并联一个电解电容(电容都是上正下负)。它们代替了常见的一个电解电容,在这里看不明白是干什么用的,如果是滤波又是怎么充放电的?希望指点。
 楼主| 308452314 发表于 2009-11-29 02:45 | 显示全部楼层
为了发这个图费了老大劲  唉
maychang 发表于 2009-11-29 10:14 | 显示全部楼层
才10k大小的图,直接贴上来岂不省大家的事?
把时间分成段,一段一段地看,容易看明白。
两个电解电容和三个二极管,两个电容是串联充电并联放电。
这样的滤波仅能用于对纹波没有什么要求的电路,如节能灯等,其功率因数比单纯的电容滤波要高一些。
 楼主| 308452314 发表于 2009-11-29 12:50 | 显示全部楼层
不会贴图耶,要不你帮我贴出来 谢谢喽!
对头  就是节能灯上的,真是专家啊  :L
maychang 发表于 2009-11-29 13:10 | 显示全部楼层
贴图和贴.rar文件是一样的。
glodcity 发表于 2009-11-29 14:40 | 显示全部楼层
那二极管不是普通的二极管,因是消特基极二极管,如果输出电压高于一定的电压时,二极管是会通的,正常工作时,是串联在二个电容之间二极管是通的,其它两个是不通的。这个电路是具有一定保护功能的。
maychang 发表于 2009-11-29 14:47 | 显示全部楼层
回楼上:
可不是那么回事。
二极管就是普通整流二极管,在交流的半周期内三个二极管都要导通一次,但并非同时导通。
此电路也没有什么保护作用。
siyida 发表于 2009-11-29 15:17 | 显示全部楼层
这种在LED日光灯电路里用到它,其原理没想通
 楼主| 308452314 发表于 2009-11-29 15:45 | 显示全部楼层
管子是1N4007  就是普通的  我看懂怎么工作了(俩电容就是串联充电并联放电),但想不通“他适合用在对纹波没有要求的电路”怎么解释?
 楼主| 308452314 发表于 2009-11-29 15:47 | 显示全部楼层
图成功传上,哦耶!:handshake
bigchn 发表于 2009-11-29 16:53 | 显示全部楼层
降低日光灯的闪烁:
当电压大于峰值的一半时, 电整流桥输出电压对日光灯供电,并对二电容充电
当电压小于峰值的一半时, 二只电容并联后对日光灯供电
xuxindd 发表于 2009-11-29 17:17 | 显示全部楼层
这个应该就是对电容充电时为串联的,而电容放电时两个电容是并联的,不过我也不知道这样做的好处在哪:(
jepsun 发表于 2009-11-29 17:59 | 显示全部楼层
日光灯的整流器?
我明天上班去公司拆一个看看,以前拆了一个,背面有涂胶,没注意
xwj 发表于 2009-11-29 19:33 | 显示全部楼层
最简单价廉的PFC电路,原理是对电容串联充电并联放电 来增大二极管的导通角
LZ,去搜索“逐流电路”就明白了
lfc315 发表于 2009-11-29 19:34 | 显示全部楼层
这个节能灯厂家真伟大,为了点点的功率因数,多花了3个二极管的钱:lol
maychang 发表于 2009-11-29 20:27 | 显示全部楼层
1N4007不过四五分钱(零售价)。
qiuming 发表于 2009-11-29 21:47 | 显示全部楼层
无源PFC的一种。
 楼主| 308452314 发表于 2009-12-5 22:17 | 显示全部楼层
15# xwj
好的  俺去搜搜  !
 楼主| 308452314 发表于 2009-12-5 22:19 | 显示全部楼层
16# lfc315
管他厂家花多少钱类,只要咱们能多学点不比什么都强,我恨不得一天换一个图呢,嘿嘿!一个1N4007批量的话便宜的很,倒是多了一个电容  呵呵。
 楼主| 308452314 发表于 2009-12-5 23:35 | 显示全部楼层
逐流电路
   他能够提高电路功率因数,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S  。
     实现的过程:基于降低输出直流电压在每半个周期内,将交流输入电压高于直流输出时间拉长,整流二极管导通角就可以增大,电源电流过零的死区就减小了。
     在感性负载电路中,电流波形峰值在电压波形峰值之后发生。两种波形峰值的分隔可用功率因数表示。功率因数越低,两个波形峰值则分隔越大。逐流电路能使两个峰值重新接近在一起,从而提高电路功率因数。
比逐流电路更好的有双泵(也叫复泵)电路,大家可以搜搜看看!
