我用的Altium Designer 怎么老是有绿色警告呢
7865|3
21icsanta|  楼主 | 2009-11-29 11:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
21icsanta|  楼主 | 2009-11-29 11:31 | 只看该作者
阳春白雪L| | 2009-11-30 09:00 | 只看该作者
如果是所有PAD都变绿,有可能是元件间距过近,我一般都取消这一项,如果有孔的PAD,检查孔大小的规则,如果是个别变绿,则有可能是制造封装时有PAD重叠,若是的确不行,把元件删掉,重新导一次。
zhenxing2000| | 2009-12-1 13:55 | 只看该作者
以前我也遇到过,设置一下布线孔径就可以了。
