滤波电容、去耦电容、旁路电容作用
4196|5
 楼主| judie 发表于 2007-3-30 21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
滤波电容、去耦电容、旁路电容作用<br /><br /><br />滤波电容用在电源整流电路中,用来滤除交流成分。使输出的直流更平滑。&nbsp;<br />去耦电容用在放大电路中不需要交流的地方,用来消除自激,使放大器稳定工作。&nbsp;<br />旁路电容用在有电阻连接时,接在电阻两端使交流信号顺利通过。<br /><br />1.关于去耦电容蓄能作用的理解<br /><br />1)去耦电容主要是去除高频如RF信号的干扰,干扰的进入方式是通过电磁辐射。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;而实际上,芯片附近的电容还有蓄能的作用,这是第二位的。<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;你可以把总电源看作密云水库,我们大楼内的家家户户都需要供水,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这时候,水不是直接来自于水库,那样距离太远了,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;等水过来,我们已经渴的不行了。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;实际水是来自于大楼顶上的水塔,水塔其实是一个buffer的作用。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果微观来看,高频器件在工作的时候,其电流是不连续的,而且频率很高,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;而器件VCC到总电源有一段距离,即便距离不长,在频率很高的情况下,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;阻抗Z=i*wL+R,线路的电感影响也会非常大,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;会导致器件在需要电流的时候,不能被及时供给。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;而去耦电容可以弥补此不足。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这也是为什么很多电路板在高频器件VCC管脚处放置小电容的原因之一<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;(在vcc引脚上通常并联一个去藕电容,这样交流分量就从这个电容接地。)<br /><br />2)有源器件在开关时产生的高频开关噪声将沿着电源线传播。去耦电容的主要功能就是提供&nbsp;&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一&nbsp;个局部的直流电源给有源器件,以减少开关噪声在板上的传播和将噪声引导到地<br /><br />2.旁路电容和去耦电容的区别<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;去耦:去除在器件切换时从高频器件进入到配电网络中的RF能量。去耦电容还可以为器件&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;供局部化的DC电压源,它在减少跨板浪涌电流方面特别有用。&nbsp;<br />旁路:从元件或电缆中转移出不想要的共模RF能量。这主要是通过产生AC旁路消除无意的能量进入敏感的部分,另外还可以提供基带滤波功能(带宽受限)。&nbsp;<br /><br />我们经常可以看到,在电源和地之间连接着去耦电容,它有三个方面的作用:一是作为本集成电路的蓄能电容;二是滤除该器件产生的高频噪声,切断其通过供电回路进行传播的通路;三是防止电源携带的噪声对电路构成干扰。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在电子电路中,去耦电容和旁路电容都是起到抗干扰的作用,电容所处的位置不同,称呼就不一样了。对于同一个电路来说,旁路(bypass)电容是把输入信号中的高频噪声作为滤除对象,把前级携带的高频杂波滤除,而去耦(decoupling)电容也称退耦电容,是把输出信号的干扰作为滤除对象。<br /><br /><br /><font color=#FF0000><b>更多更好的精品**</b></font><br /><br /> 相关链接:<a href='http://bbs.**/Elite.aspx'>http://bbs.**/Elite.aspx</a>
lsqdesign 发表于 2007-3-31 09:39 | 显示全部楼层
很有帮助
很有帮助,谢谢!
zc_zhan 发表于 2007-3-31 14:44 | 显示全部楼层
去偶和旁路一个意思?!
根据我的理解去偶电容和旁路电容是一样的,一个意思!<br /><br />请高手点评
尤新亮 发表于 2007-3-31 21:51 | 显示全部楼层
去耦≠旁路
 楼主| judie 发表于 2007-4-3 20:59 | 显示全部楼层
ding
lux3333 发表于 2007-4-4 18:37 | 显示全部楼层
ding 一 ding
