提供便携式DVD充电方案
1369|0
glodcity|  楼主 | 2009-11-29 14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
锂电池充电功能描述
现有充电用的 MCU,适合在便携式DVD,DVB,DPF 产品上使用,
有这方面需求的公司,或者各路英雄同仁前来洽谈合作,本人对私,
对公都可以谈,不论大小,合作方式灵活。
有 意 者 请 电 13684987316 QQ : 547159503 EMAIL :
yinchuncheng.ycc@126.com
★★★此充电MCU 具有以下功能:
第一,具有两节锂电池的充电功能。
第二,充电,放电时具有温度保护功能,温度过高,将停止充电,或者停止放电。
第三,具有电源控制输出信号,输出为高将DVD 电源打开,输出为低将电源关
闭。
第四,具有放电低压报警功能输出,输出为低表示电池低压,为高表示正常。
第五,具有充电指示功能,充电时,绿灯闪烁,充满时绿灯常亮。
第六,具有放电过放保护功能。低于锂电池最低电压值时,将关闭电源。不让电
池继续放电。
第七,具有关机时进行大电流充电,可达1A。开机时小电流充电,电流在350MA
左右。注意:充电电流和电池容量有关。此电流必须按照客户提供的电池
容量进行设计,我们通常取0.5 倍电池容量作为大电流充电电流。
第八,可以进开机对码功能。也就是通常所说的加密功能。以保护产品设计,以
防别人抄板。此功能可根据客户的要求,进行设计对码协义。和密码。
第九,我们也可以按客户提出的要求,进行硬件和软件修改,或者重新设计。
个人签名:承接电子产品设计研发,单片机软硬件开发,摄像机双电源板,数码功放方案,太阳能充电方案,电子元器件分销,QQ:547159503 TEL:18923475934
92
