关于使用IAR向MSP430F4250中下程序的问题
2423|20
 楼主| 像风儿一样清 发表于 2016-4-10 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的IAR的版本是EW430-6401-Autorun,系统是WIN32的,IAR的设置是参考网上的例程,但是在下程序的时候下不进去,并出现了如下的提示:
Sun Apr 10, 2016 15:07:57: Using license: Standalone license - IAR Embedded Workbench for Texas Instruments MSP430, 8K KickStart Edition 6.40
Sun Apr 10, 2016 15:08:17: Could not find MSP-FET430UIF on specified COM port : (Initialize) , port=USB, version=0xffffffff
Sun Apr 10, 2016 15:08:38: Fatal error: Failed to re-initialize   Session aborted!
请大家帮忙解答下问题出现在哪里?
uiint 发表于 2016-4-10 22:09 | 显示全部楼层
是偶尔下载不进去吗?
uiint 发表于 2016-4-10 22:12 | 显示全部楼层
如果是偶尔,尝试复位之后再下载。
dirtwillfly 发表于 2016-4-10 23:11 | 显示全部楼层
驱动安装成功了吗?
 楼主| 像风儿一样清 发表于 2016-4-11 08:16 | 显示全部楼层
如果是偶尔,尝试复位之后再下载。
不是,是一直下不进去
 楼主| 像风儿一样清 发表于 2016-4-11 08:17 | 显示全部楼层
驱动安装成功了吗?
安装成功了
弈涯 发表于 2016-4-11 16:18 | 显示全部楼层
MSP-FET430UIF没有找到,ZL是不是工程设置出错了。
chuntian2016 发表于 2016-4-12 11:58 | 显示全部楼层
这个是编译器的驱动没有安装好的。
 楼主| 像风儿一样清 发表于 2016-4-14 21:13 | 显示全部楼层
。。。。。。。已解决是下载器有问题了。。。。下载器一直亮红灯,我竟然没发现。。。。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
dirtwillfly + 5 赞一个!
查看全部评分
i1mcu 发表于 2016-4-14 22:25 | 显示全部楼层
应该是驱动的问题了。
i1mcu 发表于 2016-4-14 22:29 | 显示全部楼层
楼主可以查看一下连接的电路。
baimiaocun2015 发表于 2016-4-15 13:25 | 显示全部楼层
硬件连接的问题的,可以多试试的。
tongbu2015 发表于 2016-4-15 22:00 | 显示全部楼层
好吧,在确定你的MSP-FET430UIF仿真下载器的驱动都安装了的前提下,试试简单的重启电脑的看看。
tongbu2015 发表于 2016-4-15 22:01 | 显示全部楼层
第二步就是检查你的仿真下载器所连接的硬件环境的,特别是供电部分的
angerbird 发表于 2016-4-16 21:10 | 显示全部楼层
看来还是硬件上的问题的呢,编译器的怎就不行了呢?
comeon201208 发表于 2016-4-17 13:20 | 显示全部楼层
让电脑自己重新检测下驱动方面的问题的
dirtwillfly 发表于 2016-4-17 20:41 | 显示全部楼层
。。。。。。。已解决是下载器有问题了。。。。下载器一直亮红灯,我竟然没发现。。。。 ...
感谢分享
shenmu2012 发表于 2016-4-18 20:53 | 显示全部楼层
Session aborted!我一般看到这个的就直接的检查硬件上的连接的。
Brand2 发表于 2016-4-18 22:53 | 显示全部楼层
这个版本的IAR好用吗,之前用了个6.3不好用
Snow7 发表于 2016-4-19 22:00 | 显示全部楼层
设备管理器里能看到仿真器的端口吗
