MSP430晶振起振老是不稳是咋回事啊?
3471|18
 楼主| 厕所小虫 发表于 2016-4-10 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的是MSP430F2618,XT2外接16MHz无源晶振,起振电容22pF,软件配置应该没问题,只不过启动的时候有时起振不了,碰一碰芯片或者晶振就又能起振了,开始以为是虚焊,加锡后又再三检查应该不是虚焊的问题,想知道是不是晶振自己的问题?因为已经焊在板子上了不太方便更换晶振了。
isseed 发表于 2016-4-10 22:08 | 显示全部楼层
你检查过电容没有问题吧
isseed 发表于 2016-4-10 22:12 | 显示全部楼层
用示波器测量一下晶振引脚的波形。
mituzu 发表于 2016-4-10 22:25 | 显示全部楼层
重启一下电路试试
dirtwillfly 发表于 2016-4-10 23:10 | 显示全部楼层
一般不是晶振的问题,当然,也不排除它太挑。
一般问题是负载电容不合适,你更换其他容值的电容试试
huaiqiao 发表于 2016-4-10 23:54 | 显示全部楼层
我记得TI有个手册,是专门说晶振的。您搜搜看呢。
aerwa 发表于 2016-4-11 08:08 来自手机 | 显示全部楼层
16MHZ是不是最高频率,我记得最高频率和电压有关系,有没有到3.6V呢?
robter 发表于 2016-4-11 09:09 | 显示全部楼层
我感觉晶振问题
huarana 发表于 2016-4-11 09:10 | 显示全部楼层
电容另一头没有接地?
xbow 发表于 2016-4-11 09:37 | 显示全部楼层
请参考附件文档的晶振电容计算
jjeemm77 发表于 2016-4-11 10:07 | 显示全部楼层
PCB重画呢?…
李冬发 发表于 2016-4-11 12:03 | 显示全部楼层
电容越大越难起振。也有可能是PCB没画好。你把晶振部分的PCB截个图出来看看。
df_flying 发表于 2016-4-11 15:07 | 显示全部楼层
整个小点的电容(12P的)试试
弈涯 发表于 2016-4-11 16:54 | 显示全部楼层
以前看到的设计上晶振频率高了会在晶振上并一个大的电阻
外方爱 发表于 2016-4-12 11:47 | 显示全部楼层
我遇到的情况是 初始化有问题,通过引脚输出,用示波器看看到底初始化对了么
chuntian2016 发表于 2016-4-12 11:51 | 显示全部楼层
加上旁路电容的进行稳压的。
houjiakai 发表于 2016-4-13 21:41 | 显示全部楼层
测量过晶振的波形了吗
houjiakai 发表于 2016-4-13 21:44 | 显示全部楼层
查看一下是不是正弦波
vibra2016 发表于 2016-4-13 21:52 | 显示全部楼层
XT2所能接的晶振不能达到16MZ的吧,该接的是低频晶振的。
