【求助】如何从220V直流上,获得12V的电源电压?
5693|24
 楼主| bull9god 发表于 2009-11-29 19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
220V直流上出一个分支转换成12V直流电源?
12V电源用来给数字电路供电,电流不到100mA。
如何实现?
我再想能不能用稳压二极管啊?
dingfs 发表于 2009-11-29 19:26 | 显示全部楼层
先用电阻分压,再用稳压二极管稳压,这样比较保险。
 楼主| bull9god 发表于 2009-11-29 19:52 | 显示全部楼层
那样最大能够提供多少电流那?
jimsboy 发表于 2009-11-29 20:03 | 显示全部楼层
太大的浪费了。
100ma,那 就有22W了。太大了
 楼主| bull9god 发表于 2009-11-29 20:24 | 显示全部楼层
其实那22W,主要浪费在了电阻发热上了,不好
你说如果我把“220V AC -> 12V AC的变压器”两边的地线和GND到一起,可以不?
maychang 发表于 2009-11-29 20:34 | 显示全部楼层
倒底220V是直流还是交流?
 楼主| bull9god 发表于 2009-11-29 21:13 | 显示全部楼层
直流啊,但是前面还有220V交流。
我的是:
220V交流    ->  桥+电容  ->   220V直流
                                      -> 12V直流
awey 发表于 2009-11-29 21:39 | 显示全部楼层
变压器或开关电源。
如果不需隔离,可以用电容降压
NE5532 发表于 2009-11-29 22:21 | 显示全部楼层
变压器或开关电源。
如果不需隔离,可以用电容降压
老斑也有看走眼的时候哈,楼主是直流电了。
建议楼主直接用开关电源的芯片(因为你的应用本来就是AC-DC的一部分),考虑成本可以研究PI的方案。
awey 发表于 2009-11-29 22:24 | 显示全部楼层
没看错啊,看楼主7楼的说明。
楼主所说的220V直流,指的是220V交流整流滤波后的。
NE5532 发表于 2009-11-29 22:27 | 显示全部楼层
晕!看来咱遇到电源管理的菜鸟了,楼主啊,你220V的交流电整流出来的不可能是220V,至少是260,你要的就是一个开关电源,去PI或者Onsemi找低成本方案吧,10块钱以内包搞定。
iC921 发表于 2009-11-29 22:48 | 显示全部楼层
maychang可能是忙花眼了,楼主在一楼就说明是直流220V。
不过,从后面的交待来看,还不如说是交流220V。
一般地,这个情况用一个~220V的电源适配器就可以了。如果担心电力不够用,可以用容量大一些的开关电源模块。
maychang 发表于 2009-11-29 23:28 | 显示全部楼层
回IC921
以前有过眼花的时候,这次没有。首帖说是直流,5楼又说交流,故我在6楼有此一问。
楼主在7楼也回答了我6楼之问。
iC921 发表于 2009-11-29 23:42 | 显示全部楼层
我想这个你也应该不会看错。
我使用的模块,一般都在280V左右。很有印象的。
iC921 发表于 2009-11-29 23:44 | 显示全部楼层
那个(峰值×0.9)的公式,还是蛮准的~
19840312 发表于 2009-11-30 11:14 | 显示全部楼层
血之魔王 发表于 2009-11-30 11:22 | 显示全部楼层
fasionlei 发表于 2009-11-30 14:31 | 显示全部楼层
boy4477 发表于 2009-11-30 14:35 | 显示全部楼层
220V交流到12V直流多简单啊。
220V直流的话,用个RCC试试。
zjp8683463 发表于 2009-11-30 15:22 | 显示全部楼层
用变压器吧,安全第一
