[运放]
双限比较器问题
1450|12
saltwater_room|  楼主 | 2016-4-10 19:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
huayuliang| | 2016-4-10 19:52 | 只看该作者
<=0.6 输出低
>=1.2 输出低
这二者为或的关系 你可以用二极管实现。如果用393 339 之类 OC门的比较器,可以直接接二极管,阳极接到一起,然后一个上拉电阻接电源,二极管阳极作为输出。
saltwater_room|  楼主 | 2016-4-10 20:26 | 只看该作者
我用的324,后面部分用OC门,主要是前面采样,这里总觉得有点问题
huayuliang 发表于 2016-4-10 19:52
=1.2 输出低
这二者为或的关系 你可以用二极管实现。如果用393 339 之类 OC门的比较器,可以直接接二极管 ...
lwx741114| | 2016-4-10 21:12 | 只看该作者
建议串联一个0.1欧姆的取样电阻,从取样电阻两端引出的电位再经运放放大到一定的差值,再用比较器得到要求的输出。
huayuliang| | 2016-4-10 21:29 | 只看该作者
肯定是要先检测电流了,不过这要看你的具体情况了。
fzyuan| | 2016-4-11 00:12 | 只看该作者
窗口允许的误差多少?
响应时间最长多少?
采样电阻最大允许多少?
这几个问题直接影响方案和成本。
robter| | 2016-4-11 09:11 | 只看该作者
采样电阻越小精度越好,检测不好处理
奥卡姆剃刀| | 2016-4-11 14:52 | 只看该作者
顶一个!
弈涯| | 2016-4-11 16:05 | 只看该作者
直接用AD读采样电阻上的电压值不是更好吗
huayuliang| | 2016-4-11 21:04 | 只看该作者
说说你的实际要求吧,是要高边检流还是低边检流?电流多大?
xxzouzhichao| | 2016-4-15 17:21 | 只看该作者
楼主,不好意思我没有发消息的权限,我的qq1507622475
