请教51单片机与ESP8266串口通信的问题
2343|8
 楼主| myhxihuanni 发表于 2016-4-10 22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教51单片机与ESP8266串口通信的问题,有大神可以指教吗?愿意的留Q,有偿请教
dirtwillfly 发表于 2016-4-10 23:07 | 显示全部楼层
楼主不妨说说遇到什么问题了,网友们会帮你解答的
 楼主| myhxihuanni 发表于 2016-4-11 08:44 | 显示全部楼层
是这样子的,我不了解51单片机和esp8266怎么进行串口通信,包括怎么写程序,然后串口在哪里
dirtwillfly 发表于 2016-4-11 10:46 | 显示全部楼层
是这样子的,我不了解51单片机和esp8266怎么进行串口通信,包括怎么写程序,然后串口在哪里 ...
串口都不知道在哪里?这个不好帮你了
 楼主| myhxihuanni 发表于 2016-4-11 13:48 | 显示全部楼层
串口都不知道在哪里?这个不好帮你了
好像是在P3.0和P3.1,分别作为RXD和TXD,可以和ESP8266的TXD、RXD连接。那我不知道怎么把ESP8266的AT指令通过单片机传给ESP8266来进行配置?这个你可以给我说说嘛?或者说我不知道怎么写这些51的程序代码
dirtwillfly 发表于 2016-4-11 14:49 | 显示全部楼层
好像是在P3.0和P3.1,分别作为RXD和TXD,可以和ESP8266的TXD、RXD连接。那我不知道怎么把ESP8266的AT指令 ...
串口发送AT+指令的字符串给esp8266就可以。
你可以先用usb转ttl的模块调试esp8266,测试好了再用单片机编写程序
 楼主| myhxihuanni 发表于 2016-4-11 17:25 | 显示全部楼层
你可以先用usb转ttl的模块调试esp8266,测试好了再用单片机编 ...
是的,电脑的调试是可以的。但是AT指令好像是每次重新上电都需要重新配置过的,这个是正常的是吧?然后我不太会写51的程序代码
dirtwillfly 发表于 2016-4-11 19:59 | 显示全部楼层
是的,电脑的调试是可以的。但是AT指令好像是每次重新上电都需要重新配置过的,这个是正常的是吧?然后我 ...
有些at指令配置是保存的esp8266的,有些需要每次重新配置。
 楼主| myhxihuanni 发表于 2016-4-11 20:06 | 显示全部楼层
恩,我知道了,谢谢你
