[应用方案] 光立方实现3D贪吃蛇
2033|3
 楼主| Roderman_z 发表于 2016-4-11 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这段代码是贪吃蛇的核心代码,一般贪吃蛇只有4个方向,这个是6个方向也就是3D的。
蛇能自己移动,用函数Snake_Move和Change_Direction实现。
我使用的是STC12C5A60S2,所以要更改的,只有以LED开头的函数
只要能实现一个点亮指定位置(x,y,z)灯的函数Led_Set_Bit
  1. /******************************************************************************
  2. * 文    件: Snake.c
  3. * 作    者: ZhnJa
  4. * 修改日期: 2013-7-10
  5. * 说    明: 贪吃蛇相关
  6. ******************************************************************************/
  7. #include "MyType.h"
  8. #include "LED_CMD.H"
  9. #include "snake.h"
  10. #include "STC12C5A60S2.h"
  11. #include <stdlib.h>
  12. #define WidthMax  4  //蛇最寸高度
  13. #define HeightMax 4  //蛇最大长度
  14. #define LengthMax 4  //蛇最大长度
  15. #define MaxLength 20 //总长度
  16. #define Up 6
  17. #define Down 5
  18. #define Left 4
  19. #define Right 3
  20. #define For 2
  21. #define Rea 1
  22. typedef struct _Food  //食物结构体
  23. {
  24.    uchar x;/*食物的横坐标*/
  25.    uchar y;/*实物的纵坐标*/
  26.      uchar z;/*实物的z坐标*/
  27.    uchar yes;/*是否出现食物的标志,0表示未产生,1表示产生*/
  28. }Food;/*食物*/
  29. typedef struct _Point //点结构体
  30. {
  31.   uchar x;
  32.   uchar y;
  33.     uchar z;
  34. }Point;
  35. typedef struct _Snake
  36. {
  37.    uchar x[MaxLength]; //蛇身节点的横坐标
  38.    uchar y[MaxLength]; //蛇身节点的纵坐标
  39.      uchar z[MaxLength]; //蛇节点
  40.    uchar node;/*蛇长度*/
  41.    uchar direction;/*蛇移动方向*/
  42.    uchar life;/*蛇是否存活标志,0死亡,1存活,2表示暂停*/
  43. }Snake;
  44. xdata Snake snake={{1,2,3},{1,1,1},{1,1,1},3,Up,1};
  45. xdata Food food={1,4,4};    //食物
  46. Point TailPoint;//存放蛇尾巴节点的临时变量
  47. Point NextPoint;//存放蛇下一次移动的位置
  48. /********************************************
  49. *                           蛇初始化
  50. *参数:
  51. *功能:
  52. *********************************************/
  53. void Init_Snake()
  54. {
  55.     unsigned char i;
  56.     for(i=0;i<=2;i++)
  57.     LED_Set_Bit(snake.x[i],snake.y[i],snake.z[i]);
  58.     LED_Set_Bit(food.x,food.y,food.z);
  59. }
  60. /********************************************
  61. *                           蛇移动函数
  62. *参数:无
  63. *功能:删除最后一个节点,点亮下一个节点
  64. *********************************************/
  65. uchar Snake_Move()
  66. {
  67.     uchar i;
  68.     TailPoint.x=snake.x[0]; //保存蛇尾
  69.     TailPoint.y=snake.y[0];
  70.     TailPoint.z=snake.z[0];
  71.   for(i=0;i<snake.node-1;i++)    //依次向尾部方向移动蛇各个节点的坐标
  72.   {
  73.         snake.x[i]=snake.x[i+1];
  74.         snake.y[i]=snake.y[i+1];
  75.         snake.z[i]=snake.z[i+1];
  76.     }
  77.     switch(snake.direction)
  78.     {
  79.         case Up:{snake.z[snake.node-1]+=1;break;}
  80.         case Down:{snake.z[snake.node-1]-=1;break;}
  81.         case Left:{snake.x[snake.node-1]-=1;break;}
  82.         case Right:{snake.x[snake.node-1]+=1;break;}
  83.         case For:{snake.y[snake.node-1]+=1;break;}
  84.         case Rea:{snake.y[snake.node-1]-=1;break;}
  85.     }
  86.     LED_Reset_Bit(TailPoint.x,TailPoint.y,TailPoint.z);
  87.     LED_Set_Bit(snake.x[snake.node-1],snake.y[snake.node-1],snake.z[snake.node-1]);
  88.     return 1;
  89. }
 楼主| Roderman_z 发表于 2016-4-11 11:09 | 显示全部楼层
  1. bit IsLive()
  3.     uchar i=0;
  4.     //计算下一个点
  5.     NextPoint.x=snake.x[snake.node-1];
  6.     NextPoint.y=snake.y[snake.node-1];
  7.     NextPoint.z=snake.z[snake.node-1];
  8.     switch(snake.direction)
  9.     {
  10.         case Up:{NextPoint.z+=1;break;}
  11.         case Down:{NextPoint.z-=1;break;}
  12.         case Left:{NextPoint.x-=1;break;}
  13.         case Right:{NextPoint.x+=1;break;}
  14.         case For:{NextPoint.y+=1;break;}
  15.         case Rea:{NextPoint.y-=1;break;}
  16.     }
  17.     //判断蛇有没有撞到自身
  18.     for(i=0;i<=snake.node-1;i++)
  19.   {
  20.         if((snake.x[i]==NextPoint.x)&&(snake.y[i]==NextPoint.y)&&(snake.z[i]==NextPoint.z))
  21.         {
  22.            snake.life=0;
  23.              return 0;
  24.              break;
  25.         }
  26.     }
  27.         //判断蛇有没有撞到墙
  28.     if(NextPoint.x>=1&&NextPoint.x<=4
  29.         &&NextPoint.y>=1&&NextPoint.y<=4
  30.         &&NextPoint.z>=1&&NextPoint.z<=4)
  31.         return 1;
  32.   else
  33.   {
  34.    snake.life=0;
  35.    return 0;
  36.   }
  37. }
  38. bit Change_Direction()
  39. {
  40.     uchar olddir=snake.direction;
  41.     if(snake.x[snake.node-1] < food.x)
  42.             snake.direction = Right;
  43.         else if(snake.x[snake.node-1] > food.x)
  44.                 snake.direction = Left;
  45.         else if(snake.y[snake.node-1] <food.y)
  46.             snake.direction = For;
  47.         else if(snake.y[snake.node-1] > food.y)
  48.             snake.direction = Rea;
  49.         else if(snake.z[snake.node-1] > food.z)
  50.             snake.direction = Down;
  51.         else if(snake.z[snake.node-1] < food.z)
  52.             snake.direction = Up;
  53.         return 1;
  54. }
  55. //功能:吃食并且产生下一个实物的坐标
  56. //返回值:1表示吃到食物,0表示未吃到食物
  57. bit EatFood(void)
  58. {
  59.     uchar i;
  60.    if(((snake.x[snake.node-1])==food.x)&&((snake.y[snake.node-1])==food.y)&&(snake.z[snake.node-1]==food.z))    //如果吃到食物
  61.      {
  62.         for(i=snake.node;i>0;i--)  //依次向头部方向移动蛇各个节点的坐标
  63.         {
  64.           snake.x[i]=snake.x[i-1];
  65.           snake.y[i]=snake.y[i-1];
  66.             snake.z[i]=snake.z[i-1];
  67.         }
  68.         snake.x[0]=TailPoint.x;  //恢复尾巴坐标
  69.         snake.y[0]=TailPoint.y;
  70.         snake.z[0]=TailPoint.z;
  71.         snake.node++;    //节点个数加1
  72.     //以下程序段为产生食物
  73.         do
  74.         {
  75.           food.yes=1;//实物产生标志置1
  76.           GetNewFoodLoc(&food.x,&food.y,&food.z);//随机产生新的食物的坐标
  77.           for(i=0;i<snake.node-1;i++)
  78.           {
  79.             if((snake.x[i])==food.x&&((snake.y[i])==food.y)&&(snake.z[i]==food.z)) //判断食物出现的位置是否在蛇身上
  80.             {
  81.               food.yes=0; //食物产生标志置0
  82.               break;
  83.              }
  84.           }
  85.         }while(!food.yes);//直到产生的食物不在蛇身上为止
  86.         LED_Set_Bit(food.x,food.y,food.z);//产生新的食物
  87.         return 1;
  88.      }
  89.      return 0;
  90. }
  91. //读取定时器的随机值来获得食物坐标,同时不能越界
  92. void GetNewFoodLoc(uchar *x,uchar *y,uchar *z)
  93. {
  94.    *x=TH0%4+1;
  95.    *y=TL0%4+1;
  96.      *z=(TL0+TH0)%4+1;
  97. }
  98. void Change_Direction2()
  99. {
  100.     uchar olddir=snake.direction;
  101.     do{
  102.         snake.direction=rand()%6+1;
  103.         }
  104.     while(snake.direction == olddir);
  105. }
  106. //表示食物的LED灯闪烁
  107. void Shine_Food()
  108. {
  109.     LED_Shine(food.x,food.y,food.z);
  110. }
指定位置灭LED灯Led_Reset_Bit 以及 让LED闪烁的函数LED_Shine 即可。
DreamofOven 发表于 2016-4-11 15:14 | 显示全部楼层
贪吃蛇、乒乓球游戏是最经典的单片机游戏设计了
_寒寒_ 发表于 2016-4-12 16:48 | 显示全部楼层
来个视频呀
