请教内行超声波传感器几个参数
9724|38
yewuyi|  楼主 | 2009-11-30 09:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
决定一个超声波传感器的关键参数是什么?!
ringing这个参数是什么意思?!换能器的起振时间吗?!
HWM| | 2009-11-30 09:28 | 只看该作者
振铃振荡时间。
yewuyi|  楼主 | 2009-11-30 10:02 | 只看该作者
谢LS,已经查到,原来是余振时间,限制了最短测量距离。
另一个问题:发射10个脉冲后延迟一定时间躲避开余振,但接受器能完整的接受到10个脉冲吗?呵呵,感觉接受换能器很有可能丢失掉几个脉冲的把。这是不是会成为一种误差来源?!
yewuyi|  楼主 | 2009-11-30 10:03 | 只看该作者
CX20106A这个东西大约几个钱?
从网络上看,似乎其本身已经做好了接受信号放大,呵呵,如果这样到可以省去我一点麻烦。
yewuyi|  楼主 | 2009-11-30 10:10 | 只看该作者
查了查CX20106A,呵呵,看上去不好买,SONY的东西估计也不便宜,看来偷懒是不行的。
还是得自己动手丰衣足食。。。
yewuyi|  楼主 | 2009-11-30 10:23 | 只看该作者
一般买的超声波发射和接受头,接受头是否选定接受频率?它是把所有频率的信号都接受进来转成电压信号呢,还是可以选定一个频率进行接受?!例如发送40KHZ(+/-1KHZ),接受是否也只能接受40KHZ(+/-1KHZ)的信号。
也就是说,接受部分是否是和40KHZ(+/-1KHZ)发生谐振,其它频率段被PASS掉。
yewuyi|  楼主 | 2009-11-30 10:28 | 只看该作者
我自己查了几个传感器发送头,余振时间都是在1.2~1.4ms左右,呵呵,如果我用一发送一接受这样的两个分开的方式,是否可以突破余振对最短测量距离的限制?余振这个参数应该只是对那种收发一体的形式限制很大把,对分开收发的应该没那么大影响了把。
另:谁知道哪家的超声波换能器质量比较好?余振时间比较短?!
myfaith| | 2009-11-30 10:43 | 只看该作者
决定自己做了?接受头是有选频性,在它的谐振频率上能够产生最大电压.
一般都是一发一收吧,有的换能器上都印有T或R
李冬发| | 2009-11-30 10:55 | 只看该作者
CX20106A是n古懂的东西了。
李冬发| | 2009-11-30 10:56 | 只看该作者
温度和湿度的影响你不知道采用什么方式补偿?
李冬发| | 2009-11-30 10:57 | 只看该作者
余振时间比较短的,n贵。
yewuyi|  楼主 | 2009-11-30 11:14 | 只看该作者
温度有温度探头,湿度暂时还不知道怎么补偿。
yewuyi|  楼主 | 2009-11-30 11:18 | 只看该作者
myfaith 发表于 2009-11-30 10:43
在频率点产生最大电压,那在其它频率就是也有输出了,一般这个问题怎么处理?非谐振频率点时接受到信号电压强度大约多少?谐振频率点接受到信号电压强度大约能有多少?调整接受信号的比较电平处理吗?
一般它应该还有一个起振时间把?这个误差怎么避免?!
yewuyi|  楼主 | 2009-11-30 11:19 | 只看该作者
CX20106A是n古懂的东西了。
李冬发 发表于 2009-11-30 10:55
呵呵,查了查,应该是很古老的东西了,不打算用它了,打算自己做信号放大。
yewuyi|  楼主 | 2009-11-30 11:29 | 只看该作者
查不到湿度补偿的公式,呵呵,不过使用的环境质量一般是医院,应该还算是比较良好的工作环境,呵呵,实在不行就不做湿度补偿了。
原野之狼| | 2009-11-30 11:54 | 只看该作者
随便说说
接受的时候避开首波
可以让接收电路锁定在一个频率
可以GOOGLE英文资料 貌似原来有看见过 讲得比较详细 可惜当时俺没有钻研下去
myfaith| | 2009-11-30 12:03 | 只看该作者
在其它频率当然会有输出了,一般都要放大整型滤波,那个CX20106就有这个作用.
谐振荡信号与非谐振信号产生电压大小就要看声压大小及换能器的Q值了吧.
起振时间就和余振时间一样是换能器的性能参数吧,只能选时间小的咯
13# yewuyi
tudou2048| | 2009-11-30 12:04 | 只看该作者
个人认为这种传感器不用对湿度进行补偿,湿度如果太大可能就不能测量了(传感器的输出功率太小),信号衰减太大,另外我也认为没必要采用专门的驱动和处理芯片,估计不好买,很多都是一些应用类的公司在半导体公司定制的产品,再有电路驱动也比较简单。叶兄可以参考下面两本书看看,内容不多找电子版的就行。如果要求不高这种传感器可以满足大多数的要求,有很多厂家生产的液位计,低端的产品就是用的这种传感器,分辨率可达毫米级。
myfaith| | 2009-11-30 12:12 | 只看该作者
CX20106确实是个N老的东东,还可以用运放+音调解码器(LM567)来做接收
yewuyi|  楼主 | 2009-11-30 12:23 | 只看该作者
随便说说
接受的时候避开首波
可以让接收电路锁定在一个频率
原野之狼 发表于 2009-11-30 11:54
如果考虑到信号干扰、信号放大、信号检测等等,首波并不是那么容易避开。
可能只能通过检验解决这个问题。
个人签名:一:我的回帖多数只是猜测/估计/想象,建立在我现有知识结构的理解和分析上,多数都没有动手实际检验过,请斟酌采纳. 二:若对我的技术类主帖或回帖有异议,欢迎讨论,拒绝过激攻击或辱骂,否则全站追杀屏蔽发帖,后果自负. 三:对本人的其它意见,请直接向站长投诉,勿使用站内短信骚扰/挑衅/辱骂,否则将全站追杀屏蔽发帖,后果自负.
1416
