[放大器-信号链] 输出驱动电流大于1A得运放有哪些?
5323|19
 楼主| xiebiao1107 发表于 2016-4-11 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
输出驱动电流在大于1A得运放有哪些?型号?
玄德 发表于 2016-4-11 17:26 | 显示全部楼层
没有,别找了。
最大300mA左右。
玄德 发表于 2016-4-11 17:28 | 显示全部楼层
算了,话不能说太满。
等大神。
xyz549040622 发表于 2016-4-12 08:15 | 显示全部楼层
算了,话不能说太满。
等大神。
OPA541,它可以用±40V电压供电,输出电流的峰值能够达到10A,具有可编程电流限制功能,主要用于电机驱动前端、音频功率放大等较强驱动能力的电路中,其11TO-220封装也加强了自身的驱动散热能力。
从百度找到的。居然有这么高驱动电流的运放,我也是第一次听说。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
xiebiao1107 + 2
查看全部评分
 楼主| xiebiao1107 发表于 2016-4-12 08:50 | 显示全部楼层
算了,话不能说太满。
等大神。
我知道就有2,不过引脚多,TLE2301,OPA561,想找一个8引脚的不知道有没有??
airwill 发表于 2016-4-12 09:05 | 显示全部楼层
大电流, 必然功率也大, 如果要8引脚, 那可能就是 DIP 封装了, 不知道能接受否
 楼主| xiebiao1107 发表于 2016-4-12 09:39 | 显示全部楼层
大电流, 必然功率也大, 如果要8引脚, 那可能就是 DIP 封装了, 不知道能接受否 ...
可以,先看看,什么型号的?
airwill 发表于 2016-4-12 10:36 | 显示全部楼层
可以,先看看,什么型号的?
TLE2301 就是 DIP 封装的.
另外我在 TI 的网上查了一下, 满足要求的运放还有 OPA541, OPA544, OPA548, OPA549, OPA564,OPA567, OPA569, OPA2541, OPA2544, LM675
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
xiebiao1107 + 2
查看全部评分
 楼主| xiebiao1107 发表于 2016-4-12 10:50 | 显示全部楼层
TLE2301 就是 DIP 封装的.
另外我在 TI 的网上查了一下, 满足要求的运放还有 OPA541, OPA544, OPA548, OP ...
好的,谢谢,TLE2301是20脚的,非常感谢!
whtwhtw 发表于 2016-4-12 14:42 | 显示全部楼层
军用的多,一般大电流的运放都很贵。。。。。。
chuntian2016 发表于 2016-4-12 19:45 | 显示全部楼层
这个型号很多的,直接上ADI或者TI的官网的找找的
熊歌 发表于 2016-4-19 17:38 | 显示全部楼层
想做什么,用得到这么大。直接驱动IC用吧。
 楼主| xiebiao1107 发表于 2016-4-20 10:58 | 显示全部楼层
MBUS主机用的
可可球 发表于 2016-4-22 11:20 | 显示全部楼层
MBUS主机用什么供电方式
redleaves 发表于 2016-4-22 11:45 | 显示全部楼层
LM12 10A都没问题。
 楼主| xiebiao1107 发表于 2016-4-22 14:21 | 显示全部楼层
LM12 10A都没问题。
双电源,正负15v
 楼主| xiebiao1107 发表于 2016-4-22 14:23 | 显示全部楼层
发错人了,这个貌似可以一试,非常感谢
 楼主| xiebiao1107 发表于 2016-4-22 14:24 | 显示全部楼层
MBUS主机用什么供电方式
双电源,正负15v
 楼主| xiebiao1107 发表于 2016-4-22 14:25 | 显示全部楼层
MBUS主机用什么供电方式
双电源,正负15v
MBUS主机用什么供电方式
双电源。正负15V
