[STM32F1] 我要用stm32接一个ZP01甲醛传感器(便宜的那种)
3120|25
 楼主| tswsw52 发表于 2016-4-11 19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
传感器a,b口输出+5v电平,是不是用adc来做,多少adc不是最多3.3么,会不会烧
 楼主| tswsw52 发表于 2016-4-15 20:33 | 显示全部楼层
传感器的数据到底该怎么读啊
 楼主| tswsw52 发表于 2016-4-11 19:11 | 显示全部楼层
这是我百度的手册,店家给的手册我把输出截图,我觉得应该是错的
 楼主| tswsw52 发表于 2016-4-11 19:12 | 显示全部楼层
求大手们解答下啊
 楼主| tswsw52 发表于 2016-4-11 19:19 | 显示全部楼层
第一张图我觉得才是正确的
sky8023 发表于 2016-4-11 20:25 | 显示全部楼层
传感器输出的是什么信号?模拟信号还是数字信号?数字信号就直接读,模拟信号就用ad读。+5V的你可以简单的用电阻分下压,如果是模拟信号,就用运放缩减一下。
 楼主| tswsw52 发表于 2016-4-11 22:15 | 显示全部楼层
传感器输出的是什么信号?模拟信号还是数字信号?数字信号就直接读,模拟信号就用ad读。+5V的你可以简单的 ...
串口读?
 楼主| tswsw52 发表于 2016-4-11 22:19 | 显示全部楼层
ttl电平是数字吧?
shermyzhou 发表于 2016-4-11 22:48 | 显示全部楼层
这个甲醛传感器多少钱啊
shermyzhou 发表于 2016-4-11 22:51 | 显示全部楼层
第二张图是店家给你的?
ddllxxrr 发表于 2016-4-12 07:18 | 显示全部楼层
楼主要么用一个5V单片机,要么把传感器改为3.3V,如果按楼主现在这么做会很危险,不科学
aerwa 发表于 2016-4-12 08:07 来自手机 | 显示全部楼层
看是不是VT输出类型的口啊,应该没记错吧,可以直接接的。这类输出口都是电压型。
csjinlong 发表于 2016-4-12 12:40 | 显示全部楼层
简单搜了一下你说的这个型号的传感器文档,里面这句话比较重要:
TTL电平(内置200欧姆保护电阻)
输出的是高低电平,所以不需要ADC。。能不能直接接到你的MCU上你去查手册,看IO的电气特性那部分
神奇号 发表于 2016-4-12 12:44 | 显示全部楼层
STM32很多端口可以直接接5V的,带FT的都可以。
sky8023 发表于 2016-4-12 13:07 | 显示全部楼层
13楼正解。
STM32的I/O管脚有两种:TTL和CMOS,所有管脚都兼容TTL和CMOS电平。也就是说,从输入识别电压上看,所有管脚(不管是TTL管脚还是CMOS管脚)都可以识别TTL或CMOS电平。下面是摘自STM32数据手册的有关数据:
ta1ent 发表于 2016-4-12 13:52 | 显示全部楼层
ttl电平是数字信号哦。不需要adc.
tomaschen123 发表于 2016-4-12 18:15 | 显示全部楼层
我们有GD的,我QQ2863961473
Rooney30 发表于 2016-4-12 20:37 | 显示全部楼层
和3.3V改一下就可以了啊,把电压对应调整一下
 楼主| tswsw52 发表于 2016-4-12 22:44 | 显示全部楼层
第二张图是店家给你的?
嗯,10块钱的最便宜那种,应该不会输出这个
一般来说,店家应该不会给错吧?  发表于 2016-4-13 09:53
 楼主| tswsw52 发表于 2016-4-12 22:45 | 显示全部楼层
这个甲醛传感器多少钱啊
10块
 楼主| tswsw52 发表于 2016-4-12 22:47 | 显示全部楼层
什么东东
