[FPGA] 基于iCamera测试宽动态全局摄像头mt9v034或mt9v032小结
1319|0
 楼主| shenyae86 发表于 2016-4-11 23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
先看看硬件特点
主要是:全局快门、宽动态
然后看看硬件测试,usb采集出图
再看看寄存器配置
主要测试,可以修改分辨率,修改曝光时间等等
我们做了两个模版配置文件,可以直接加载配置,对应分辨率分别是
VGA:640*480
FULL:752*480
只要分辨率可以设置了,就可以判断摄像头是否正常工作了
看图
这时我们可以,在右侧,手动输入寄存器地址和值,进行实时修改摄像头寄存器,
如0xaf,0x0000   关闭AGC AEC  只有关闭这个,才能实现调整曝光时间,所谓拖影问题也是源自于此,曝光很重要,直接影响图像的效果
完美的图像需要完美配合:灯光、曝光时间,搞拍照的都懂
然后继续控制曝光
0x0b,0x1000,这个0x1000就是曝光值,如果曝光值设置足够小,拍运动物体越好
