[Actel FPGA] 【转帖】ACTEL FPGA的独特优势
5950|31
 楼主| yoyowodeai 发表于 2009-11-30 13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
ACTEL公司成立于1985年,位于美国纽约。之前的20多年里,ACTEL一直效力于美国军工和航空领域,并禁止对外出售。国内一些特殊领域的企业都是采用其它途径购买军工级型号。目前ACTEL开始逐渐转向民用和商用,除了反熔丝系列外,还推出可重复擦除的ProASIC3系列(针对汽车、工业控制、军事航空行业)。以下是ACTEL与其它公司FPGA(ALTERA、XINLINXLattice)对比后的独特之处。   1.本质结构不一样
  ACTEL是基于flash结构,ALTETA、XINLINX(赛林思)和Lattice都是采用SRAM结构,掉电数据丢失,所以需要一块配置芯片,而ACTEL无须配置。
  2.安全性-无法**
  ACTEL FPGA内部有2重保密功能:一个是128位Flashlock加密,一个是128位的AES的加密(全部在软件里面自由设置),真正达到保护您的知识产权。Flashlock密钥是保护芯片,防止他人进行效验、编程、擦除。只有正确的128位Flashlock密钥才能进行对芯片擦除重写。2的64次方已经很大了,2的128次方就更大了。就算运气好,把Flashlock密码**了,但程序代码又是使用128位的AES加密。如果用世界上最快的计算机也要1百亿年。所以ACTEL的代码基本可以实现网上传输,就算人家截了也没有用。也许有人会说用反向工程,采取磨芯片获取开关状态。但是ACTEL的晶体管都在7层金属铜之下,如果把前7层金属去掉了,还不破坏布线结构和内部晶体管,这基本是不可能的,这也是军事和航空中全部使用ACTEL的原因。
  3.上电即运行
  ACTEL与其他公司的FPGA相比的另一个优点就是上电即运行。这个特性有助于系统组件的初始化、处理器唤醒紧急任务的执行,而ALTERA、XINLINX的FPGA上电到正常工作需要0.2秒的时间。这一点也正是ACTEL广泛用于航空或者军事领域的原因。例如:在不停车收费系统中,就利用了ACTEL的上电就运行。汽车在高速公路上行使的速度特别快,而在远离收费系统中,FPGA是处于掉电状态.当接近收费区的时候,FPGA启动工作,所以设计中必须要满足FPGA上电就工作,SRAM型的FPGA上电配置要200MS,有点不妥,可能导致结果是:等到FPGA开始工作的时候,车已经开出了射频区,车载发送的数据主站无法收到。
  4.真正的单芯片解决方案
  ACTEL是flash架构的FPGA,而ALTERA和XINLINX的都是SRAM架构,掉电数据丢失,所以一般需要外加一个配置芯片。由于ACTEL是flash架构的FPGA,所以不要配置芯片,而且功耗更低。ACTEL的FUSION系列更是内部带模拟功能,内部有电流监控,电压监控,12位AD,RTC掉电唤醒等等.IGOOL系列更是为手持设备量身定做,静态功耗为5微瓦,最小封装仅为4mm*4mm,比业界最低功耗的CPLD节省500倍以上。
  5.无可挑剔的稳定性
  ACTEL具有固件免疫能力,就是任何高能量的中子和a粒子撞击器件都丝毫没有影响,但是SRAM型的FPGA是不能承受高能量粒子的撞击,不能适合恶劣的环境。目前上海中科院物理研究所承担的"嫦娥1号"项目中,就是使用的ACTEL系列反熔丝系列的芯片。这个也是ACTEL在军事、汽车行业中的优势所在。
  6.完整免费的开发平台
  软件完全免费,内部集成了业界最好的综合工具synplify,仿真最好的工具MODESIM等,不收取任何费用,全部自动完成安装,软件开发简单,使用方便。我们有一系列详细的例程(PLL,RAM,FIFO,Flashrom,动态PLL),让您轻松实现代码的移植。同时最新的2本ACTEL书籍(ACTEL原理与应用和ACTEL实验例程)和便宜的开发板让您一个星期就可以完全掌握ACTEL设计的精髓。
  7.ACTEL内部包含ARM7或CORTEX_M1处理器
  带M7和M1前缀的FPGA都支持ARM处理器,也就是FPGA内部不单可以实现FPGA的功能,还有ARM处理器,实现“FPGA+ARM”的组合方案,就象ALTETA里面的NIOS II。
  8.完全替代业界的CPLD器件
  ACTEL FPGA拥有3-300万门之间的器件,在同等价格中,我们不但具备CPLD全部的功能,还具备PLL,RAM,FIFO,1K的flashROM,128位的AES密钥,绝对的可靠性。这样的话,我们还有什么理由不选用ACTEL。
  9.货源、价格、技术支持的完整性
  很多工程师都一直担心货源问题,这个大家大可放心。周立功公司有能力连续8年畅销NXP MCU全亚洲第一,同样也可以将ACTEL FPGA畅销全亚洲第一,货源将不是问题。目前公司ACTEL人员的研发队伍已经达到20人,各个地区都有公司ACTEL的技术支持,所以技术问题也会迎刃而解。
  10.以下为一些ACTEL的开发套件
  ACTEL FPGA做为一个新的亮点,将给工程师们带来新的设计思路。
简单实用型A3P系列开发板
 楼主| yoyowodeai 发表于 2009-11-30 13:15 | 显示全部楼层
自己顶下!
无语凝咽 发表于 2009-11-30 19:13 | 显示全部楼层
学习了
3B1105 发表于 2009-12-1 23:00 | 显示全部楼层
suoma 发表于 2009-12-2 22:40 | 显示全部楼层
看不到图啊
bit6019 发表于 2009-12-5 17:07 | 显示全部楼层
与楼上同问
linux1 发表于 2009-12-5 17:46 | 显示全部楼层
楼主重新发一下图吧
 楼主| yoyowodeai 发表于 2009-12-11 13:50 | 显示全部楼层
有图啊!你们看不到吗?
 楼主| yoyowodeai 发表于 2009-12-11 13:51 | 显示全部楼层
3B1105 发表于 2009-12-11 14:41 | 显示全部楼层
上面就有图呀!
llljh 发表于 2009-12-11 18:45 | 显示全部楼层
这么多的优点啊
beny5566 发表于 2009-12-11 21:28 | 显示全部楼层
安全性无法**有很大吸引力啊。
 楼主| yoyowodeai 发表于 2010-2-25 00:41 | 显示全部楼层
希望actel越来越牛b
六楼的窗户 发表于 2010-3-13 22:16 | 显示全部楼层
这么多优点啊,学习了
米其林r 发表于 2010-3-13 23:24 | 显示全部楼层
支持ACTEL,加油
思行合一 发表于 2010-3-14 22:36 | 显示全部楼层
这么多优点,挺有吸引力的
xiaoxin1986 发表于 2010-3-14 22:58 | 显示全部楼层
有点确实不少啊
S3C2440 发表于 2010-3-15 23:31 | 显示全部楼层
优点这么多,actel加油!
6019实验室 发表于 2010-3-16 15:21 | 显示全部楼层
actel原来这么多优点,学习了
LIU_XF 发表于 2010-3-16 21:10 | 显示全部楼层
actel
有CPLD吗?
