[程序源码] NRF24L01发送端调试问题求解
993|6
 楼主| suicune66 发表于 2016-4-12 13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我按照网上的说法, 关闭自动应答,单独调发送端,没接接收端,网上说status的值应该是0x2e,FIFO_STATUS是0x11,我的status是0x2e,但是FIFO_STATUS是0x01,我在看了下这一位是TX_EMPTY,也就是说我的数据一直在TX FIFO里面没有发出去,不理解,求助
ningling_21 发表于 2016-4-12 14:46 | 显示全部楼层
没有接收端,数据怎么能发出去?
 楼主| suicune66 发表于 2016-4-12 18:23 | 显示全部楼层
没有接收端,数据怎么能发出去?
原来是这样……那如果我加入接收端,是不是他就能编程0x11了?
另外,如果按照您这么说的话,那就是网上那个介绍调试经验的人的方法有误是吧?
ningling_21 发表于 2016-4-12 18:51 | 显示全部楼层
另外,如果按照您这么说的话,那就是网上 ...
有接收端,且设置地址相同,接收数据后发送端才会变成发送成功状态
建议:熟读芯片手册
 楼主| suicune66 发表于 2016-4-12 20:42 | 显示全部楼层
建议:熟读芯片手册
好的,谢谢您,看来那个说分开调接收和发送的朋友说的有问题,这下明白了。
其实我还想问一下,我现在发送端应该是成功了,status是0x2e,然后IRQ是高低电平不断变化,接收端应该怎么调合适呢
ningling_21 发表于 2016-4-13 08:01 | 显示全部楼层
其实我还想问一下,我现在发 ...
接收端把模式设置为接收(其它和发送端相同),检测到IRQ接收数据中断后 读取数据就可以
 楼主| suicune66 发表于 2016-4-13 08:29 | 显示全部楼层
接收端把模式设置为接收(其它和发送端相同),检测到IRQ接收数据中断后 读取数据就可以 ...
好的,我试试,谢谢版主
