毫秒级别的 检测 芯片
1009|7
 楼主| 无筝之枫 发表于 2016-4-12 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
有什么芯片可以检测毫秒级别的变化?想研究某东西的变化速度,例如需要从一到二,那么检测一到二的时间 是多少。
fzyuan 发表于 2016-4-12 19:35 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2016-4-12 20:28 | 显示全部楼层
信号特征说清楚喽,声,光,电,还是其它物理量,吱吱唔唔是求不了解的,哈哈,怕泄密吗
maychang 发表于 2016-4-12 20:42 | 显示全部楼层
如果是电信号,时间分辨率做到微秒是轻而易举。
aerwa 发表于 2016-4-13 07:31 来自手机 | 显示全部楼层
自己用timeA做个输入捕获计数器啊,理论上小于主频范围内的时间都可以计数到。
oayzw 发表于 2016-4-13 10:02 | 显示全部楼层
什么传感器的响应速度?
玄德 发表于 2016-4-13 14:10 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2016-4-30 23:30 | 显示全部楼层
说清楚物理量,否则问题毫无意义!
