[资料分享] 变频器接线规范标准——修吧
1377|7
 楼主| xiuba150707 发表于 2016-4-12 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
信号线与动力线必须分开走线:使用模拟量信号进行远程控制变频器时,为了减少模拟量受来自变频器和其它设备的干扰,请将控制变频器的信号线与强电回路(主回路及顺控回路)分开走线。距离应在30cm以上。即使在控制柜内,同样要保持这样的接线规范。该信号与变频器之间的控制回路线最长不得超过50m。
信号线与动力线必须分别放置在不同的金属管道或者金属软管内部:连接PLC和变频器的信号线如果不放置在金属管道内,极易受到变频器和外部设备的干扰;同时由于变频器无内置的电抗器,所以变频器的输入和输出级动力线对外部会产生极强的干扰,因此放置信号线的金属管或金属软管一直要延伸到变频器的控制端子处,以保证信号线与动力线的彻底分开。
1、模拟量控制信号线应使用双股绞合屏蔽线,电线规格为0.75mm2。在接线时一定要注意,电缆剥线要尽可能的短(5-7mm左右),同时对剥线以后的屏蔽层要用绝缘胶布包起来,以防止屏蔽线与其它设备接触引入干扰。
2、为了提高接线的简易性和可靠性,推荐信号线上使用压线棒端子。
   要维修 上修吧
工控维修第一平台
修吧APP各大应用市场均可下载
vibra2016 发表于 2016-4-13 22:45 | 显示全部楼层
PLC的应用我没用过的。
 楼主| xiuba150707 发表于 2016-4-15 17:14 | 显示全部楼层
谢谢分享
 楼主| xiuba150707 发表于 2016-4-15 17:15 | 显示全部楼层
连接PLC和变频器的信号线如果不放置在金属管道内,极易受到变频器和外部设备的干扰;同时由于变频器无内置 ...
谢谢分享
tongbu2015 发表于 2016-4-15 22:12 | 显示全部楼层
这个双绞线肯定是首选的。
zhangbo1985 发表于 2016-4-16 11:06 | 显示全部楼层
关于接线方面的是不能马虎的,多跟有经验的师傅学习的。
smilingangel 发表于 2016-4-16 12:20 | 显示全部楼层
将控制变频器的信号线与强电回路(主回路及顺控回路)分开走线,距离应在30cm以上。这个很重要的。
angerbird 发表于 2016-4-16 20:27 | 显示全部楼层
放置信号线的金属管或金属软管一直要延伸到变频器的控制端子处,以保证信号线与动力线的彻底分开。 这个是必须的。
