[STM32F7] STM32F7探索板的SPI速率达不到20M啊,求助。
2444|11
 楼主| 睿翔 发表于 2016-4-12 18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天用F7探索板调试SPI接口的WIFI模块,一开始调功能用的很低的频率调的,调完功能以后要把时钟提上去。看了手册SPI的时钟可以达到50M,我试了10M没有问题,试20M时发现程序中读取的数据已经不对了。奇怪的是我抓了波形是对的,时钟波形和MISO的数据是正确的。但是代码中读取来的数据却是错的,比如0x58读成了0x08。代码是直接用的CUBE库函数,10M以下读取都是正常的,想来程序应该是没问题的吧。但是20M时读的就是错的。
不知道该如何解释和解决,期盼能得到帮助。
谢谢!
dwq175 发表于 2016-4-12 18:32 | 显示全部楼层
是不是WIFI模块不支持这么高的时钟?
 楼主| 睿翔 发表于 2016-4-12 18:43 | 显示全部楼层
是不是WIFI模块不支持这么高的时钟?
支持的,WIFI模块支持80M,而且我用示波器也看到它返回了正确的数据。就是程序读取数据读的不对。
 楼主| 睿翔 发表于 2016-4-13 09:36 | 显示全部楼层
唉,继续求助。
szjdb 发表于 2016-4-22 09:56 | 显示全部楼层
是什么芯片的WIFI模块?
redleaves 发表于 2016-4-22 11:03 | 显示全部楼层
同时看一下时钟和MISO,注意时序是否满足要求。
309030106 发表于 2016-4-22 11:27 | 显示全部楼层
时序配置的对吗
 楼主| 睿翔 发表于 2016-4-22 14:22 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位,是杜邦线的问题,有点长,我剪短以后焊上就可以20M了,但还是不能到50。估计直接在PCB上应该没有问题。
感觉奇怪,这又不是百M千M的速率,居然线长短有这种问题。。
结贴
nvvajj 发表于 2016-6-6 10:31 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位,是杜邦线的问题,有点长,我剪短以后焊上就可以20M了,但还是不能到50。估计直接在PCB上应该 ...
有素质的人
loushaofeng 发表于 2016-6-6 12:47 来自手机 | 显示全部楼层
估计杜邦线的寄生电容影响的!
zmwss 发表于 2016-6-7 18:49 | 显示全部楼层
线长了肯定就不行了,loading太大,电容太大了,高速信号要特别对待,不可随便
charrijon 发表于 2016-6-7 22:51 | 显示全部楼层
跑这么高速度,连线要短,各种电容,反射都会起来,所以说高频电路没这么容易。
