可以使用?
1199|27
 楼主| jiajs 发表于 2016-4-12 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果M3的JTAG只接TMS TDO TDI和TCK,别的都不接,可以使用?指所有的M3和M4处理器。还是不同系列的要不同区分?
zhanghqi 发表于 2016-4-12 20:18 | 显示全部楼层
我看有的型号还有nTRST引脚
 楼主| jiajs 发表于 2016-4-12 20:21 | 显示全部楼层
是啊,比如2620,2110。另外,复位引脚(nRST)需要接到JTAG引脚上?
yszong 发表于 2016-4-12 20:23 | 显示全部楼层
RST引脚不是必须的。只接TMS TDO TDI和TCK,别的都不接,也是可以使用的。
pengf 发表于 2016-4-12 20:28 | 显示全部楼层
只接那4个引脚就可以,或者是swd接口,只用2个引脚。
heweibig 发表于 2016-4-12 20:31 | 显示全部楼层
接上那四个就能用拉,楼主试试
jiaxw 发表于 2016-4-12 20:33 | 显示全部楼层
不用吧。这些口都是差不多的。
 楼主| jiajs 发表于 2016-4-12 20:41 | 显示全部楼层
哦,我看下, 多谢哈
houjiakai 发表于 2016-4-13 21:28 | 显示全部楼层
swd的接口就可以
houjiakai 发表于 2016-4-13 21:29 | 显示全部楼层
管它叫2-Wire JTAG模式或Spy-Bi-Wire接口
只使用TEST和 RST这两个引脚,其中RST这个引脚是双向的,所以能够替代标准JTAG的四线通讯方式。其实我个人是比较建议4线的标准JTAG调试模式的。
youtome 发表于 2016-4-13 21:29 | 显示全部楼层
JTAG的TCK、TDI、TMS、TDO分别接PC并口的2、3、4、11线上,通过程序将对JTAG口的控制指令和目标代码从PC的并口写入JTAG的BSR中。
cemaj 发表于 2016-4-13 21:30 | 显示全部楼层
标准的JTAG接口是4线:TCK、TMS、TDI、TDO
10299823 发表于 2016-4-13 21:31 | 显示全部楼层
标准的JTAG接口是4线:TMS、TCK、TDI、TDO,分别为模式选择、时钟、数据输入和数据输出线。
jimmhu 发表于 2016-4-13 21:31 | 显示全部楼层
具有JTAG口的芯片都有如下JTAG引脚定义:
  TCK——测试时钟输入;
  TDI——测试数据输入,数据通过TDI输入JTAG口;
  TDO——测试数据输出,数据通过TDO从JTAG口输出;
  TMS——测试模式选择,TMS用来设置JTAG口处于某种特定的测试模式。
houjiakai 发表于 2016-4-13 21:31 | 显示全部楼层
MSP430 的 JTAG 连接主要有两种方式:4 线 JTAG 方式(包含 TDO、TDI、TMS、 TCK 四路标准 JTAG 信号)和 2 线 Spy-Bi-Wire 方式(包含 SBWTDIO、 SBWTCK
youtome 发表于 2016-4-13 21:32 | 显示全部楼层
调试ARM,要遵循ARM的调试接口协议,JTAG就是其中的一种。
10299823 发表于 2016-4-13 21:32 | 显示全部楼层
JTAG的主要功能有两种,或者说JTAG主要有两大类:
    1)一类用于测试芯片的电气特性,检测芯片是否有问题;
    2)另一类用于Debug,对各类芯片以及其外围设备进行调试;
jimmhu 发表于 2016-4-13 21:32 | 显示全部楼层
TAG的工作原理可以归结为:在器件内部定义一个TAP(Test Access Port,测试访问口),通过专用的JTAG测试工具对内部节点进行测试和调试。
jimmhu 发表于 2016-4-13 21:33 | 显示全部楼层
