发现有些example编译不过
762|4
 楼主| houcs 发表于 2016-4-12 21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照FX3 PROGRAMMERS MANUAL说明,安装完毕,IMPORT后,发现有些example编译不过
liuzaiy 发表于 2016-4-12 21:33 | 显示全部楼层
举个例子?
 楼主| houcs 发表于 2016-4-12 21:34 | 显示全部楼层
比如: cycx3_uvc 和cycx3_rgb24都出错,而且打开工程,发现找不到类型 int32_t , uint8_t ,符号 CX3_UVC_HEADER_EOF 在哪定义的
pangb 发表于 2016-4-12 21:37 | 显示全部楼层
看看是否是最新的FX3 SDK,卸载老版本SDK,再安装新版本的试一下。
 楼主| houcs 发表于 2016-4-12 21:38 | 显示全部楼层
嗯,我试下
