MSP430 AD内部1.5V参考电压精度怎么样
1915|33
 楼主| jlyuan 发表于 2016-4-12 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430 AD内部1.5V参考电压精度怎么样,
liliang9554 发表于 2016-4-12 21:51 | 显示全部楼层
手册中没看到有曲线图吗?
 楼主| jlyuan 发表于 2016-4-12 21:53 | 显示全部楼层
只有一个范围1.41-1.59这个范围也太宽了吧?
wuhany 发表于 2016-4-12 21:56 | 显示全部楼层
你采样一个值和理论值比较下,不是就知道了吗
 楼主| jlyuan 发表于 2016-4-12 21:58 | 显示全部楼层
这个测试过1个片子,1.52多,但我想知道大批量的离散型,整个10K片子,不要一堆1.41 又一堆1.59,这样精度很难保证了。
jiaxw 发表于 2016-4-12 22:00 | 显示全部楼层
内部的参考基准的精度不可能太高,如果需要高精度,需要外置参考源。
liliang9554 发表于 2016-4-12 22:02 | 显示全部楼层
从芯片设计的角度考虑,一般参数总是符合正态分布的,也就是1.5V附近的最多,1.41,1.59V的会非常少。
spark周 发表于 2016-4-12 22:23 | 显示全部楼层
但是设计产品是肯定要考虑所有的情况,计算AD误差必须要把1.41和1.59完全考虑进去才能保证产品的可靠性。
zhaoxqi 发表于 2016-4-12 22:25 | 显示全部楼层
正在为此问题困扰,看来还是不要用内部参考电压了。
zhanghqi 发表于 2016-4-12 22:28 | 显示全部楼层
能考虑这个问题的 都是 NB人物  本身参考源就不准 还做一个比较
 楼主| jlyuan 发表于 2016-4-12 22:30 | 显示全部楼层
这个参考源要考虑设计的产品的精度要求!!!
heweibig 发表于 2016-4-12 22:32 | 显示全部楼层
使用其内部参考源的开发时比较容易些的,关于其  参考源的精度问题的只要是在一定的范围内的局可以容忍的
 楼主| jlyuan 发表于 2016-4-12 22:35 | 显示全部楼层
嗯。我知道了,多谢大家
1988020566 发表于 2016-4-12 22:53 | 显示全部楼层
就得看你的电源电压了。
51xlf 发表于 2016-4-12 22:54 | 显示全部楼层
你想要测量什么?
i1mcu 发表于 2016-4-12 22:54 | 显示全部楼层
最好使用基准电压
pmp 发表于 2016-4-12 22:54 | 显示全部楼层
一般都有噪声信号的。
mmbs 发表于 2016-4-12 22:54 | 显示全部楼层
应该没有问题,试试看吧 。
1988020566 发表于 2016-4-12 22:55 | 显示全部楼层
楼主的电路怎么设计的?
51xlf 发表于 2016-4-12 22:55 | 显示全部楼层
1.5v的参考不是很好。
