[稳压电源]
LM337的10uF电容把-15V电压拉成-9.6V
905|4
oayzw| | 2016-4-13 10:06 | 只看该作者
大家多习惯于看图说话吧
am5670252|  楼主 | 2016-4-13 10:22 | 只看该作者
-9.6V的时候,纹波峰峰值达到1.3V,如果再加一个200欧姆电阻负载,电压又变为-4.7V,纹波峰峰值3.4V,把C37拆下来,或者把C41和C46加上就都正常了,-15V
依依不舍| | 2016-4-13 23:55 | 只看该作者
不要电容出-15伏时,加负载看正常不。有可能是电容焊反了,
戈卫东| | 2016-4-14 07:00 | 只看该作者
图坏了。。。。。。。
