求教,关于可调电源电路连接图,有很多不懂的地方。
815|3
 楼主| 过路人1024 发表于 2016-4-13 07:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
从PWM信号源到运算放大器LM358再到LM317EMP这部分电路不懂,LM317EMP输出电压不是跟公式 U0 = 1.25*(1+R2/R1) 这个公式有关的吗?运算放大器是怎么通过输出电压来控制LM317EMP的输出的?还有运算放大器对PWM脉冲信号源是怎么处理的?还没学到运放.....
yytda 发表于 2016-4-13 08:38 | 显示全部楼层
原理并不复杂,例如一个10V的PWM信号,占空比从0变化到1,经过一个RC积分电路之后,就会变成0-10V的直流信号,加在运放做基准。
这运放同时又是一个电压跟随器,输出电压会随着输入电压的变化而变化,运放输出端代替317的可调电阻,就可以调压了。
如果把317电路做成开关电源,就可以提高很多效率
xmar 发表于 2016-4-13 09:29 | 显示全部楼层
PWM信号通过R6、C10构成的低通滤波器变成直流。直流电压正比于PWM脉冲宽度(或者说占空比)。脉冲越宽LM358的输出电压U4越高。
LM317的输出电压Uo = 1.25V + U4。
ytg689 发表于 2016-4-13 11:20 | 显示全部楼层
运放就相当于一个可调电阻,电阻值随PWM变化的,在图中运放与R7并联,也就是说公式 U0 = 1.25*(1+R2/R1) 中R1变化,U0就变化。
