高阻的问题?
2165|8
yangxiaolongqq|  楼主 | 2009-11-30 18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2009-11-30 18:18 | 只看该作者
是。
HWM| | 2009-11-30 18:20 | 只看该作者
对,理想的“高阻态”就是“断开”
iC921| | 2009-12-1 00:36 | 只看该作者
更准确的描述是:输出端呈“高阻态”时,可以该输出引脚视为悬空。
有时间限制。
greenbud| | 2010-9-16 21:30 | 只看该作者
如果三态门高阻时,它的输出端(假设为y1)作为    另一个 两输入端与非门的一个输入信号,此与非门的另一个输入端加一个信号A,那么这个与非门的输出端是什么?
greenbud| | 2010-9-16 21:31 | 只看该作者
[im[img][/img]g][/img]
greenbud| | 2010-9-16 21:32 | 只看该作者
这是这道题的图
maychang| | 2010-9-16 22:22 | 只看该作者
6楼:
需要看该与非门是用什么工艺生产的。
TTL芯片,输入悬空(前级输出为高阻态)时等于输入为高电平。CMOS工艺则电平不定。
greenbud| | 2010-9-20 10:23 | 只看该作者
哈哈,真的是太太感谢您了,这个问题困我好久了:)
个人签名:迈出一小步,走出一大步,在行走中完善自我。
15
