家里的三星液晶电视天气一潮湿就**
42298|12
Clipper|  楼主 | 2009-11-30 18:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
40寸的三星液晶电视,也就两年多的样子,一到雨天、阴天就开不了机了,夏天、冬天都一样,主电源无输出,只有standby 5V有电。怪异的是一到晴天就好了,据说是电源板问题。问问这里的高人,什么元件最怕潮湿?(那个400V主电容我并联过一个,没效果)。我想自己整整,换块电源板好像要四百多块钱。
ALISWANG| | 2009-12-1 07:54 | 只看该作者
LZ,以后别买韩国货,价格高且价格不菲.应该不是个别元件怕潮湿,可能是整个电源板潮湿就会有漏电的情况.
高勇| | 2009-12-1 08:23 | 只看该作者
400V那个电容出问题现象不是这样,此故障不一定是电源问题。
fasionlei| | 2009-12-1 08:34 | 只看该作者
:lol
fasionlei| | 2009-12-1 08:35 | 只看该作者
支持国货
大道至简| | 2009-12-1 08:50 | 只看该作者
不买国货的下场。呵呵
iciciu| | 2009-12-1 10:55 | 只看该作者
韩国和国货一路货色
zjp8683463| | 2009-12-1 11:44 | 只看该作者
国货也不见得好
chunyang| | 2009-12-1 13:54 | 只看该作者
主要是积尘或电路板吸潮导致绝缘电阻下降所致,拆开清尘除垢看看是否解决问题,如不行,雨天不开机时用电吹风(注意严格控制温度)在系统无电时对其电源区域分片吹热风,然后加电开机试,如此可缩小问题所在范围,确定问题点后,该换元件换元件,是电路板问题时,必要时可拆下部份电路装到另一电路板上再装回即可。
szqingliu| | 2009-12-1 14:55 | 只看该作者
可能是高压放电部分漏电,导致电源保护,你看看背光会不会高压漏电,你用电吹风吹后看效果,让后用热熔胶封死
gx_huang| | 2009-12-1 19:56 | 只看该作者
把灰尘特别是油腻的东西清洗一下就好了。
以前有一个显示器,烧了3个行管,准备拆机拆元件用的时候,发现高压包附近PCB很油腻,
用万用表测量有电阻,清洗一下就彻底好了。
BitFu| | 2009-12-2 08:34 | 只看该作者
打开机盖,用气管子吹一吹灰尘估计就好了
三星没有那么差劲的!
fengfeng| | 2009-12-2 09:28 | 只看该作者
三星的东西就是挺次的。。。
