可以用INA133设计豪兰德电流源吗?
1740|15
 楼主| 我是卖鞋的 发表于 2016-4-13 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在设计恒流源,就想到了豪兰德电流源,老师让我用INA133,可是发现本来负载时在R3,R4之间输出,现在用芯片INA133,怎么接负载呢?
fzyuan 发表于 2016-4-13 17:01 | 显示全部楼层
INA133可以用来设计恒流源,但实现不了上面那个图。
magic_yuan 发表于 2016-4-13 17:22 | 显示全部楼层
howland.......
captzs 发表于 2016-4-13 17:22 | 显示全部楼层
1与6接一电阻,1与地接负载,但是单一运放的效果很差。要增加一个运放或一个三极管才行。
xmar 发表于 2016-4-13 17:41 | 显示全部楼层
 楼主| 我是卖鞋的 发表于 2016-4-14 15:19 | 显示全部楼层
上面的图是提示。供设计参考。
 楼主| 我是卖鞋的 发表于 2016-4-14 15:21 | 显示全部楼层
1与6接一电阻,1与地接负载,但是单一运放的效果很差。要增加一个运放或一个三极管才行。 ...
请问,增加的运放或三极管放在那里呢,作用是什么?
huayuliang 发表于 2016-4-14 15:30 | 显示全部楼层
基本型的howland电流源是没法用这个IC实现的,不过你可以试试改进型的。。。
 楼主| 我是卖鞋的 发表于 2016-4-14 16:01 | 显示全部楼层
谢谢前辈回答,可是,我推不出Io=V1/Rs,这个电路是不是应该在5.6引脚间再加一个Rs电阻?
这个电路不用在5脚. 6脚间加个电阻Rs。  发表于 2016-4-14 16:33
 楼主| 我是卖鞋的 发表于 2016-4-14 16:09 | 显示全部楼层
基本型的howland电流源是没法用这个IC实现的,不过你可以试试改进型的。。。 ...
恩恩,我也是这样想的,正在查资料呢
 楼主| 我是卖鞋的 发表于 2016-4-14 16:16 | 显示全部楼层
C:\Users\Administrator\Desktop\~U(SN@D%5D~%WP`B9KHO1IL97.png我觉得这个电路应该可以。
这是改进型的还是增强型的,我都忘记了。。总之就是R+R1  发表于 2016-4-15 19:46
这个可以。  发表于 2016-4-14 16:29
captzs 发表于 2016-4-14 18:08 | 显示全部楼层
       11楼的电路是双运放恒流源的典型电路,解决输出恒流源不着地的问题。
       RL的电流是从R1流入的,只要输入端电压和R1固定,即输出电流Iout不随RL改变,
       条件是Iout<Vcc/(R1+RL),加扩流管就是为了解决此问题,提高电流。
 楼主| 我是卖鞋的 发表于 2016-4-15 16:16 | 显示全部楼层
       RL的电流是从R1流入的 ...
又加深了我对这个电路的理解
