[逆变器] 请教:MOSFET的驱动芯片老是烧掉,为什么
11104|64
 楼主| eijielauh 发表于 2016-4-13 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
4428输出上下两路信号,再经过上下两路6N137和4429来驱动MOS管。空载的时候没问题,一上负载,这4428芯片就烧。用电子负载时,突然从空载切到100多W,管子和TC4428和哪个MIC4429还有管子全都烧了
123654789 发表于 2016-4-13 16:27 | 显示全部楼层
电路不完整
 楼主| eijielauh 发表于 2016-4-13 16:37 | 显示全部楼层
这是接下去的驱动。
 楼主| eijielauh 发表于 2016-4-13 16:38 | 显示全部楼层
一般什么情况下这种芯片会烧掉啊
123654789 发表于 2016-4-13 16:41 | 显示全部楼层
还要MOS的那一边电路,才能分析
 楼主| eijielauh 发表于 2016-4-13 16:48 | 显示全部楼层
这是mosfet
 楼主| eijielauh 发表于 2016-4-13 16:51 | 显示全部楼层
还要MOS的那一边电路,才能分析
帮我分析一下,谢谢
123654789 发表于 2016-4-13 17:00 | 显示全部楼层
123654789 发表于 2016-4-13 17:02 | 显示全部楼层
第1个问题  高端驱动要用隔离电源。你有没有隔离电源
 楼主| eijielauh 发表于 2016-4-13 17:05 | 显示全部楼层
里面所有的15,5.12V的电压我都是DC-DC隔离电源得到的
123654789 发表于 2016-4-13 17:19 | 显示全部楼层
第2个问题  用于高端驱动的MIC4429的GND。有没有接到桥臂的中点
123654789 发表于 2016-4-13 17:21 | 显示全部楼层
一时间TC4428 ,  一时间MIC4429
型号对不对??
管脚对不对 ??
TataJen 发表于 2016-4-13 18:07 | 显示全部楼层
重新做吧,电路有问题,这个驱动芯片只是针对单个MOS管导通关断,对于上下桥臂MOS管有专门点驱动芯片,英飞凌,TI都有,你看看把,上桥臂MOS管导通驱动方式严重错误
 楼主| eijielauh 发表于 2016-4-13 18:10 | 显示全部楼层
型号对不对??
管脚对不对 ??
不是啊,TC4428输出街道6N137,再接到MIC4429
 楼主| eijielauh 发表于 2016-4-13 18:12 | 显示全部楼层
重新做吧,电路有问题,这个驱动芯片只是针对单个MOS管导通关断,对于上下桥臂MOS管有专门点驱动芯片,英飞凌,T ...
可是4428不是有两路输出的么?怎么就只能针对单个MOS管导通关断?我换了UCC37325D也是烧
 楼主| eijielauh 发表于 2016-4-13 18:13 | 显示全部楼层
上桥臂驱动方式哪里错了?为什么空载的时候输出波形是正常的?
 楼主| eijielauh 发表于 2016-4-13 18:17 | 显示全部楼层
接了的
TataJen 发表于 2016-4-13 18:17 | 显示全部楼层
上桥臂导通的时候,驱动电机的电源就直接灌向了驱动芯片点地
 楼主| eijielauh 发表于 2016-4-13 18:18 | 显示全部楼层
而且我驱动是有4个的。图上只放了一个
TataJen 发表于 2016-4-13 18:25 | 显示全部楼层
而且我驱动是有4个的。图上只放了一个
上桥臂驱动电压为栅极与源极的电压差,而源极的电压不等于地.
