[电子元器件]
恒温加热源
1835|23
1876400946|  楼主 | 2016-4-13 16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
fzyuan| | 2016-4-13 16:58 | 只看该作者
热敏电阻+比较器
jjjyufan| | 2016-4-13 17:00 | 只看该作者
继电器 带加热丝
1876400946|  楼主 | 2016-4-13 17:42 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2016-4-13 17:00
继电器 带加热丝
你好,因为我的电压在5V左右,用你这个方案功率好像跟不上
1876400946|  楼主 | 2016-4-13 17:43 | 只看该作者
fzyuan 发表于 2016-4-13 16:58
热敏电阻+比较器
fzyuan| | 2016-4-13 17:48 | 只看该作者
跟功率有一毛钱关系吗?如果被加热的材料很小,用一颗贴片电阻就可以了
1876400946|  楼主 | 2016-4-13 17:55 | 只看该作者
功率不是跟温度有关系吗?要控制温度不就是控制功率吗?
fzyuan| | 2016-4-13 18:03 | 只看该作者
假设你最大需要100W的加热功率,而电源电压只有5V,
那么只要你这个5V电源的功率大于100W就可以了,如果5V电源的最大输出功率只有10W那就没有办法了。
如果需要的功率很大,而电压又低,只有大电流啦。
这种情况下,加热器的电阻不能大于0.25欧姆。
而,如果你的最大加热功率只需1W,那么5V电源的功率只要大于1W适当的比例就可以了。
这时加热器的电阻只要不大于25欧姆就行。
所以功率基本与电路无关,只要保证控制加热器的开关功率就可以了。
1876400946|  楼主 | 2016-4-13 18:17 | 只看该作者
那么只要你这个5V电源的功率大于100W就可以了,如果5 ...
好的 谢谢~、
我想到的是用继电器当开关,但是好像没有小电压大功率的继电器。你有什么推荐的没?
fzyuan| | 2016-4-13 18:28 | 只看该作者
5V电源供电,功率若不是很大的话,建议使用MOSFET。
戈卫东| | 2016-4-13 21:07 | 只看该作者
三极管,MOS管都可以,不过要有控制电流的手段,好处是功率管连接热传导装置会方便些。
电阻也行,可以不用控制电流,电路可以简单些,但能够方便连接导热装置的电阻反而不好找而且可能很贵。
1876400946|  楼主 | 2016-4-14 09:12 | 只看该作者
我想让温度在10摄氏度内变化,按你说的可能不行吧。。
1876400946|  楼主 | 2016-4-14 09:16 | 只看该作者
电阻也行,可以不用 ...
你好,我的系统是工作在小电压的,比如5V左右。加入我要实现温度变化在10摄氏度的话这些手段好像都不可行把。
oufuqiang| | 2016-4-14 09:24 | 只看该作者
1876400946 发表于 2016-4-14 09:16
你好,我的系统是工作在小电压的,比如5V左右。加入我要实现温度变化在10摄氏度的话这些手段好像都不可行 ...
你描述不清楚啊
首先,你这个系统是单独5V供电吗?
第二,你说的变化在10摄氏度,是目标温度10摄氏度还是说在常温的基础上加热10摄氏度啊?
第三,你加热的对象是什么?自然散热情况怎么样?
第四,你想用什么样的加热器啊?
1876400946|  楼主 | 2016-4-14 09:29 | 只看该作者
oufuqiang 发表于 2016-4-14 09:24
你描述不清楚啊
首先,你这个系统是单独5V供电吗?
第二,你说的变化在10摄氏度,是目标温度10摄氏度还是 ...
一,我的系统是在低电压工作的,初步定为5V,12V也可以。
二,变化是指常温+10摄氏度。
三,我的问题就出在这,有什么东西能做到我的目标?
四,加热器符合我的系统就可以。
oufuqiang| | 2016-4-14 09:51 | 只看该作者
二,变化是指常温+10摄氏度。
三,我的问题就出 ...
那还是要明确第三点,你加热的是什么东西。是一个火柴盒大小还是一个大水桶啊?有没有保温材料在外壳?还是直接裸露在空气中自然散热的?这些直接影响到所需加热器的功率。小功率就用电阻,大功率再说了。低压大功率的加热器不是很好找。
1876400946|  楼主 | 2016-4-14 09:58 | 只看该作者
oufuqiang 发表于 2016-4-14 09:51
那还是要明确第三点,你加热的是什么东西。是一个火柴盒大小还是一个大水桶啊?有没有保温材料在外壳?还 ...
好吧。我想加热可以是任何东西,前提是要实现我的目标,但是目前在小电压的情况下好像很有难度,实在不行我只好改接大电压了。
huarana| | 2016-4-14 10:31 | 只看该作者
不外乎就是加热慢点,可以实现。
jrcsh| | 2016-4-14 10:35 | 只看该作者
这个加热源能用什么简易的芯片代替吗
使用电阻 和功率三极管,
电阻要注意,功率
三极管 除了功率,还要注意温度
huayuliang| | 2016-4-14 15:23 | 只看该作者
有带温度检测的MOSFET。哦,成本比较高···
