求助!!!!!!!mc34063升压
1386|17
 楼主| 恩恩哈哈 发表于 2016-4-13 18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
mc34063典型升压电路
空载5到12可升压
但是接负载的时候就不升了反而降了一些
求大神指导!!哪有问题!!
电感换过220uh的还是一样的效果
Rsc用四个2Ω的并联(即0.5Ω)实验室没有0.2Ω的
实在不知道是啥问题#(泪)
lyjian 发表于 2016-4-13 21:01 | 显示全部楼层
关键你接了多大的负载
戈卫东 发表于 2016-4-13 21:11 | 显示全部楼层
负载很重?
电感很差?
依依不舍 发表于 2016-4-13 23:11 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,5伏供电电源功率够不够先,不够的话重载不降才怪呢
lfc315 发表于 2016-4-13 23:51 | 显示全部楼层
Rsc再并4个
 楼主| 恩恩哈哈 发表于 2016-4-14 09:41 | 显示全部楼层
关键你接了多大的负载
我接了30Ω的负载,也试过接5Ω的,都不行...我们老师说是升压电路启动部分的问题...我不知道启动是哪部分我也是醉了
 楼主| 恩恩哈哈 发表于 2016-4-14 09:42 | 显示全部楼层
负载很重?
电感很差?
负载就30Ω,电感100uH,我还换了220uH试过,是不电感应该小一点
 楼主| 恩恩哈哈 发表于 2016-4-14 09:44 | 显示全部楼层
频率大概在56khz左右,电流大概在200ma左右,,我还是有点晕,是因为负载太大了吗
 楼主| 恩恩哈哈 发表于 2016-4-14 09:45 | 显示全部楼层
Rsc太大了吗?越小是不功率越大?它是控制芯片内部开关管通断的这个我知道...但是不明白0.5和0.2的区别在哪(好多网上的图都是0.2Ω)
wh13651 发表于 2016-4-14 10:02 | 显示全部楼层
你输入的5~12v是从哪里来的
 楼主| 恩恩哈哈 发表于 2016-4-14 10:15 | 显示全部楼层
你输入的5~12v是从哪里来的
5v从数控式线性直流稳压电源给出,就实验室一台机器
ytg689 发表于 2016-4-14 11:21 | 显示全部楼层
楼主算一下负载30欧,电流有多大,至少要60欧的负载
lyjian 发表于 2016-4-14 12:32 | 显示全部楼层
我接了30Ω的负载,也试过接5Ω的,都不行...我们老师说是升压电路启动部分的问题...我不知道启动是哪部 ...
直接上ON网站下一个34063的计算工具
依依不舍 发表于 2016-4-14 13:21 来自手机 | 显示全部楼层
频率大概在56khz左右,电流大概在200ma左右,,我还是有点晕,是因为负载太大了吗 ...
电源是不是恒流了,30Ω要5W即400mA,电压才会不下降,也可以把负载提加到150Ω以上测试看会不会下降。不行换电源
gx_huang 发表于 2016-4-14 14:24 | 显示全部楼层
1、过流保护电路是错的,无效的,不会过流保护。
2、输入电源不好
3、电感不好
大道至简 发表于 2016-4-14 16:07 | 显示全部楼层
很多年不用这个骗子了。。。。。
lfc315 发表于 2016-4-15 11:54 | 显示全部楼层
Rsc太大了吗?越小是不功率越大?它是控制芯片内部开关管通断的这个我知道...但是不明白0.5和0.2的区别在 ...
5V电源下,R3也显得大了;
另外楼上有人说你的过流保护电路不对,自己核对下,不过就算错,跟电压被拉低,也是没有关系的。
34063内部开关最大只能1.5A电流,负载太重就可能超过了,电压自然会掉。
