各位大哥小弟最近用NCP1200A做了一个BUCK电路 输入380VAC,输出48V0.5A,现输入已改全桥,漏极到芯片8脚还有个220K电阻,因为8脚的电压上限是500V,所以加了电阻和47V稳压管,根据芯片的资料说这个稳压管必须大于芯片的工作电压40V,芯片工作电流为2.2MA,现在是空载输出有47.9V,但输出有点飘,烧个几分钟能到48.1V左右,但是我在输出加个0.2A的负载,输出直接掉到了44V,尝试把电流取样电阻改成1R0,输出就是10几V到20几V来回跳动,后来我又在3脚到R500之间加了个1K电阻,3脚对地加了个1NF的电容,现在输出直接掉到领点几V了,求各位大哥给点建议,在线等这试试,这个电路也是在本电源网找到一位大哥的电路图,所以我也按这它这个做了。
