[经验知识] 关于 电源掉电过慢 问题的疑问
2666|14
 楼主| ytjzhjun 发表于 2016-4-14 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个问题咨询一下论坛的大神们,请指导:        在电子系统中,电源掉电过慢对系统有什么不利影响吗? 最近拿到一个板子,上面有一个很大的电容,断开电源后10秒钟电源指示都是正常的,30秒钟后示波器测量 SD卡、单片机等器件的电源引脚还有0.8V左右的电压,掉电非常慢。
        我的疑问是:电源掉电过慢对单片机、SD卡等数字器件有不利影响 有不妥之处吗?对这方面知识不太懂,请各位指导,谢谢。
xmar 发表于 2016-4-14 11:49 | 显示全部楼层
这要看系统软件是如何设计、考虑的。软件设计正确、考虑周全,掉电慢没啥负面影响。但无论如何掉电太慢总不是什么好事。
huayuliang 发表于 2016-4-14 16:44 | 显示全部楼层
电路的上电,掉电过程对电路来说都是不稳定的状态,也是最容易出问题的
airwill 发表于 2016-4-14 19:22 | 显示全部楼层
可能是为了特别要求而设计, 比如要做掉电保存功能
tbg1 发表于 2016-4-14 23:31 来自手机 | 显示全部楼层
对于掉电慢的电路通常上电很快这是设计计电路时应考虑到的
 楼主| ytjzhjun 发表于 2016-4-15 09:37 | 显示全部楼层
恩,板子上有SD卡,可能是掉电时保护存储一些什么数据吧。
 楼主| ytjzhjun 发表于 2016-4-15 09:38 | 显示全部楼层
这要看系统软件是如何设计、考虑的。软件设计正确、考虑周全,掉电慢没啥负面影响。但无论如何掉电太慢总不 ...
“但无论如何掉电太慢总不是什么好事”  请问,这有什么参考资料吗?谢谢。
xmar 发表于 2016-4-15 09:49 | 显示全部楼层
“但无论如何掉电太慢总不是什么好事”  请问,这有什么参考资料吗?谢谢。 ...
没啥参考资料。根据以往经验。正如3楼所述:上电,掉电,电路处于不稳定状态,容易出问题
cpl_1 发表于 2016-4-15 14:33 | 显示全部楼层
请问,是什么类型电容,多大容值,系统功率是多大的?
perfectherry 发表于 2016-5-9 14:56 | 显示全部楼层
可能是为了掉电存东西。
bewind 发表于 2016-5-9 15:24 | 显示全部楼层
可能是针对存储或安全而对应的设计, 但是看了下针对单片机,当单片机电源引脚的电压下降到其正常工作电压下限值,而又没有彻底消失时,可能会导致单片机进入逻辑混乱状态。
这个时候解决的办法是及时的复位电路工作起来。
摸摸 发表于 2016-5-11 01:43 | 显示全部楼层
0.8V下SD卡已经不能工作了.
比较好的设计里断电的先后是有一定的设计顺序的,当然,厂家在设计器件的时候也会考虑这个问题,否则没有办法关机啊.
s635753112 发表于 2016-5-11 11:26 | 显示全部楼层
掉电太慢,然后又再开机的话单片机容易复位不到工作不正常的!
依依不舍 发表于 2016-5-12 19:14 来自手机 | 显示全部楼层
可以用的复位芯片应该没问题的,因为这类芯片有电压检测和看门狗功能。
个人签名:凡事都要坚持,因为你是个男人!
235
