F28M36芯片出厂是否固定有唯一的MAC地址?
2520|10
 楼主| 风欺云涌 发表于 2016-4-14 12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神指导:F28M36芯片 是不是每一块都有自己的固定MAC地址?开发板上的MAC地址是属于芯片的还是板上别的芯片的或者是TI自己编辑的MAC地址?谢谢!
dirtwillfly 发表于 2016-4-14 13:52 | 显示全部楼层
不是F28M36芯片上自带的。
MAC地址也叫物理地址、硬件地址或链路地址,由网络设备制造商生产时写在硬件内部。代表的是网络上的一个设备。
这个硬件地址是OSI参考模型的第二层数据链路层,是相对与其他层次来讲的,并不是硬件电路自带的地址。
MAC地址一般由网卡生产厂家烧入网卡的EPROM中。
dirtwillfly 发表于 2016-4-14 13:53 | 显示全部楼层
实际上很多时候,这个mac地址是可以修改的。
 楼主| 风欺云涌 发表于 2016-4-14 16:38 | 显示全部楼层
请问那个F28M36芯片的以太网外设中可读可写的MACIA(MAC identify)寄存器指代的mac地址是什么?
dirtwillfly 发表于 2016-4-14 20:46 | 显示全部楼层
请问那个F28M36芯片的以太网外设中可读可写的MACIA(MAC identify)寄存器指代的mac地址是什么? ...
F28M36有一组otp寄存器,好像用来存储MAC地址和相关信息的,写了就改不了了。没具体用过这个mcu,你再看看datasheet吧
mmbs 发表于 2016-4-14 22:14 | 显示全部楼层
这个地址不是网卡里面自带的吗
mmbs 发表于 2016-4-14 22:17 | 显示全部楼层
楼主是要通过网卡自己读写吗
1988020566 发表于 2016-4-14 22:27 | 显示全部楼层
芯片内部集成网卡了吗
1988020566 发表于 2016-4-14 22:29 | 显示全部楼层
都是网卡芯片自带的mac地址。
hanweng 发表于 2016-4-15 08:55 | 显示全部楼层
每一个网络芯片都要有唯一的MAC地址,类似摩托车汽车的动机号码,手机的IMEI号一样。只是怎么写入或者固定在MCU还是在网络芯片方式不一样而已
大秦正声 发表于 2016-4-15 11:40 来自手机 | 显示全部楼层
蓝牙有,这个不清楚
