att7022求教
1837|19
 楼主| wufefung27 发表于 2016-4-14 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神指教为什么我得att7022的电压校表寄存器,无法算出65,0b,44这个标准的值呢?
 楼主| wufefung27 发表于 2016-4-14 16:41 | 显示全部楼层
真的没人吗?自顶
 楼主| wufefung27 发表于 2016-4-14 16:47 | 显示全部楼层
人呢?
ningling_21 发表于 2016-4-14 17:31 | 显示全部楼层
先确认你写进去了没?
默认是写保护的
 楼主| wufefung27 发表于 2016-4-14 19:50 | 显示全部楼层
还有就是我利用手册的计算方法计算,算出的校表参数总是和源码中的校表参数有区别,想问问大神校表参数是如何得出的
ningling_21 发表于 2016-4-15 08:00 | 显示全部楼层
wufefung27 发表于 2016-4-14 19:39
我用源码校正A相电压,确实是正确的,我想在想知道他源码的校表寄存器如何写进去的,@ningling_21 朋友能给 ...
先禁止写保护并清除以前的校表数据,再写入新的校表数据,再允许写保护
 楼主| wufefung27 发表于 2016-4-15 08:58 | 显示全部楼层
先禁止写保护并清除以前的校表数据,再写入新的校表数据,再允许写保护 ...
我把步骤如下:
1.第一次先把原来的校表参数65,0b,44,软件屏蔽了,然后用标准表测一下大概228V,并把它写入到校表函数中测出228左右,----证明校表函数正确了。(这个做到了)
2.把校表函数软件屏蔽,利用校表参数65.0b,44测出228V左右--证明校表参数正确(这个做到了)
3.由第1步来验证的出校表参数,,我利用软件得出的227.85v,根据(228/227.85)-1*83...这个值,(利用手册的方法)但是怎么也算不出校表参数65,0b,44
以上就是我电压校正的问题,求您帮忙解答一下,万分感谢。
 楼主| wufefung27 发表于 2016-4-15 09:23 | 显示全部楼层
还有问一句,如何执行您说的:先禁止写保护并清除以前的校表数据,再写入新的校表数据,再允许写保护操作啊?在main()的硬件初始化后面吗?
ningling_21 发表于 2016-4-15 13:46 | 显示全部楼层
我把步骤如下:
1.第一次先把原来的校表参数65,0b,44,软件屏蔽了,然后用标准表测一下大概228V,并把 ...
由于实际的电压不稳定,会导致计算结果有一定误差,不可能一点不差
一般情况,计算出校准参数后,如果测量结果比较准确,没必要再反向计算校准参数
ningling_21 发表于 2016-4-15 13:49 | 显示全部楼层
还有问一句,如何执行您说的:先禁止写保护并清除以前的校表数据,再写入新的校表数据,再允许写保护操作啊 ...
”先禁止写保护并清除以前的校表数据,再写入新的校表数据,再允许写保护操作“
这些是在校准函数里面的,是在硬件初始化后面
校表过程是条件触发的(例如按键),不是每次上电都校准,校准后数据要保存,下次上电读出校准数据并初始化芯片。
 楼主| wufefung27 发表于 2016-4-15 14:44 | 显示全部楼层
那个校表参数一般怎么得到,我现在如果想做一个新表,是根据手册中的方法来自己计算出校表参数吗?
还有,您能告诉我这个课题做这个课题校表具体是什么意思,我感觉我半个多月都没理解校表的意义在哪里啊?
lr_xgm 发表于 2016-4-15 15:52 | 显示全部楼层
用过,但是没说清楚什么问题,看了几遍没看懂
ningling_21 发表于 2016-4-15 17:10 | 显示全部楼层
还有, ...
做新表,就要根据实际数值并由手册中的公式计算出校准参数,写入校准寄存器
校表是为了使测量更加准确
 楼主| wufefung27 发表于 2016-4-15 23:13 | 显示全部楼层
谢谢!我今天似乎有了很大的突破了,明白了校表寄存器的得来方法,非常感谢
 楼主| wufefung27 发表于 2016-4-15 23:17 | 显示全部楼层
校表是先从电压,再电流,再有功功率的步骤来校表吗?还有校准这些参数都是:1.先关闭校表函数,校表参数;2.测量相应的数值;3.根据手册的方法来确定校表参数4.用校表参数来测量。最终目的(使得校表函数和校表参数的值接近即可)
以上的步骤是个人理解对吗?@ningling_21
ningling_21 发表于 2016-4-16 10:22 | 显示全部楼层
校表是先从电压,再电流,再有功功率的步骤来校表吗?还有校准这些参数都是:1.先关闭校表函数,校表参数 ...
校表的步骤,芯片手册里有,你说的这个步骤也没错
校表时应该用稳定的输入源,电压电流功率是恒定的,这样测出的数据计算出校准参数写入寄存器
最终目的不是让函数和参数的值接近
 楼主| wufefung27 发表于 2016-4-16 11:01 | 显示全部楼层
校表时应该用稳定的输入源,电压电流功率是恒定的,这 ...
那校表的最终结果是达到什么样的要求呢?
ningling_21 发表于 2016-4-16 11:28 | 显示全部楼层
那校表的最终结果是达到什么样的要求呢?
使当前的计量表的测量结果尽可能的准确(和标准表对比),也就是误差尽可能的小
lr_xgm 发表于 2016-4-16 19:07 | 显示全部楼层
校表最终目的使测量值最接近标准值,至于多少合格,就看你提供的标准仪器等级,以及你的设计所能达到的等级
