[下载] 信号回流和跨分割的介绍
1441|7
 楼主| 51xlf 发表于 2016-4-14 22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  对于一个电子信号来说,它需要寻找一条最低阻抗的电流回流到地的途径,所以如何处理这个信号回流就变得非常的关键。
  第一,根据公式可以知道,辐射强度是和回路面积成正比的,就是说回流需要走的路径越长,形成的环越大,它对外辐射的干扰也越大,所以,PCB布板的时候要尽可能减小电源回路和信号回路面积。
  第二,对于一个高速信号来说,提供有好的信号回流可以保证它的信号质量,这是因为PCB上传输线的特性阻抗一般是以地层(或电源层)为参考来计算的,如果高速线附近有连续的地平面,这样这条线的阻抗就能保持连续,如果有段线附近没有了地参考,这样阻抗就会发生变化,不连续的阻抗从而会影响到信号的完整性。所以,布线的时候要把高速线分配到靠近地平面的层,或者高速线旁边并行走一两条地线,起到屏蔽和就近提供回流的功能。
  第三,为什么说布线的时候尽量不要跨电源分割,这也是因为信号跨越了不同电源层后,它的回流途径就会很长了,容易受到干扰。当然,不是严格要求不能跨越电源分割,对于低速的信号是可以的,因为产生的干扰相比信号可以不予关心。对于高速信号就要认真检查,尽量不要跨越,可以通过调整电源部分的走线。
lzmm 发表于 2016-4-18 22:14 | 显示全部楼层
电源层要布局合理
lzmm 发表于 2016-4-18 22:17 | 显示全部楼层
不同的电源可以放置在一层。
lueluelue 发表于 2016-4-20 13:51 | 显示全部楼层
长知识了~~
xiaoyaodz 发表于 2016-4-21 23:04 | 显示全部楼层
还有这么一个说法呢。
xiaoyaodz 发表于 2016-4-21 23:05 | 显示全部楼层
跨分割具体的怎么弄?
wangdezhi 发表于 2016-4-22 22:34 | 显示全部楼层
电源布局有什么影响
wangdezhi 发表于 2016-4-22 22:35 | 显示全部楼层
信号回流跟电源有关系吗?
