[讨论] 变频器怎么样检测好坏
740|4
 楼主| 51xlf 发表于 2016-4-14 22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
变频器怎么样检测好坏?各位有没有研究的!
wangdezhi 发表于 2016-4-17 21:31 | 显示全部楼层
黑色表笔接触直流母线的负极P(+),红色表笔依次接触R、S、T,记录万用表上的显示值。然后再把红色表笔接触N(-),黑色表笔依次接触R、S、T,记录万用表的显示值。六次显示值如果基本平衡,则表明变频器二极管整流或软启电阻无问题,反之相应位置的整流模块或软启电阻损坏,现象:无显示。
    红色表笔接触直流母线的负极P(+),黑色表笔依次接触U、V、W,记录万用表上的显示值。然后再把黑色表笔接触N(-),红色表笔依次接触U、V、W,记录万用表的显示值。六次显示值如果基本平衡,则表明变频器IGBT逆变模块无问题,反之相应位置的IGBT逆变模块损坏,现象:无输出或报故障。
wangdezhi 发表于 2016-4-17 21:34 | 显示全部楼层
在此过程用电流表检测电机空载电流,如果空载电流在频率下降过程中很平稳,能保持基本不变,那就是一台好变频器。
wangdezhi 发表于 2016-4-17 22:14 | 显示全部楼层
在此过程用电流表检测电机空载电流,如果空载电流在频率下降过程中很平稳,能保持基本不变,那就是一台好 ...
这个是什么原理?
yly1023 发表于 2016-4-20 14:29 | 显示全部楼层
学习了!
