[牛人杂谈] C语言中memset函数详解
1582|6
 楼主| 稳稳の幸福 发表于 2016-4-14 22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
功 能: 将s所指向的某一块内存中的每个字节的内容全部设置为ch指定的ASCII值,
  块的大小由第三个参数指定,这个函数通常为新申请的内存做初始化工作
  用 法: void *memset(void *s, char ch, unsigned n);
  程序例:
  #include <string.h>
  #include <stdio.h>
  #include <memory.h>
  int main(void)
  char buffer[] = "Hello world/n";
  printf("Buffer before memset: %s/n", buffer);
  memset(buffer, '*', strlen(buffer) );
  printf("Buffer after memset: %s/n", buffer);
  return 0;
  输出结果:
  Buffer before memset: Hello world
  Buffer after memset: ***********
memset函数详细说明
  1。void *memset(void *s,int c,size_t n)
  总的作用:将已开辟内存空间 s 的首 n 个字节的值设为值 c。
  2。例子
  main(){
  char *s="Golden Global View";
  clrscr();
  memset(s,'G',6);//貌似这里有点问题//
  printf("%s",s);
  getchar();
  return 0;
  【这个问题相当大,程序根本就运行不下去了,你这里的S志向的是一段只读的内存,而你memset又试图修改它,所以运行时要出错,修改办法char *s修改为char s[]】
  3。memset() 函数常用于内存空间初始化。如:
  char str[100];
  memset(str,0,100);
  4。memset()的深刻内涵:用来对一段内存空间全部设置为某个字符,一般用在对定义的字符串进行初始化为‘memset(a, '/0', sizeof(a));
  memcpy用来做内存拷贝,你可以拿它拷贝任何数据类型的对象,可以指定拷贝的数据长度;例:char a[100],b[50]; memcpy(b, a, sizeof(b));注意如用sizeof(a),会造成b的内存地址溢出。
  strcpy就只能拷贝字符串了,它遇到'/0'就结束拷贝;例:char a[100],b[50];strcpy(a,b);如用strcpy(b,a),要注意a中的字符串长度(第一个‘/0’之前)是否超过50位,如超过,则会造成b的内存地址溢出。
  5.补充:某人的一点心得
  memset可以方便的清空一个结构类型的变量或数组。
  如:
  struct sample_struct
  char csName[16];
  int iSeq;
  int iType;
  对于变量
  struct sample_strcut stTest;
  一般情况下,清空stTest的方法:
  stTest.csName[0]='/0';
  stTest.iSeq=0;
  stTest.iType=0;
  用memset就非常方便:
  memset(&stTest,0,sizeof(struct sample_struct));
  如果是数组:
  struct sample_struct TEST[10];
  则
  memset(TEST,0,sizeof(struct sample_struct)*10);
  6。strcpy
  原型:extern char *strcpy(char *dest,char *src);
  用法:#i nclude
  功能:把src所指由NULL结束的字符串复制到dest所指的数组中。
  说明:src和dest所指内存区域不可以重叠且dest必须有足够的空间来容纳src的字符串。
  返回指向dest的指针。
  memcpy
  原型:extern void *memcpy(void *dest, void *src, unsigned int count);
  用法:#i nclude
  功能:由src所指内存区域复制count个字节到dest所指内存区域。
  说明:src和dest所指内存区域不能重叠,函数返回指向dest的指针。
  memset
  原型:extern void *memset(void *buffer, int c, int count);
  用法:#i nclude
  功能:把buffer所指内存区域的前count个字节设置成字符c。
  说明:返回指向buffer的指针。
734774645 发表于 2016-4-17 22:20 | 显示全部楼层
memset是计算机中C/C++语言函数。将s所指向的某一块内存中的前n个 字节的内容全部设置为ch指定的ASCII值, 第一个值为指定的内存地址,块的大小由第三个参数指定,这个函数通常为新申请的内存做初始化工作, 其返回值为指向s的指针。
yiyigirl2014 发表于 2016-4-18 10:51 | 显示全部楼层
这个就是往某个地址里面写入多少个0来实现吧
 楼主| 稳稳の幸福 发表于 2016-4-18 11:13 | 显示全部楼层
这个就是往某个地址里面写入多少个0来实现吧 ...
确实是通过写入0来实现的。这个函数写入速度快
zhuomuniao110 发表于 2016-4-18 21:39 | 显示全部楼层
批量的写内容实现清理。
 楼主| 稳稳の幸福 发表于 2016-4-25 23:39 | 显示全部楼层
  用法:#i nclude
 楼主| 稳稳の幸福 发表于 2016-4-30 13:47 | 显示全部楼层
memcpy用来做内存拷贝,你可以拿它拷贝任何数据类型的对象,可以指定拷贝的数据长度。因此这个在好多数据拷贝中很常用
