没有电弧的电磁继电器您有兴趣吗
7179|88
pynj|  楼主 | 2016-4-15 09:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2016-4-15 10:43 | 只看该作者
到电子技术网站来推销,找错了地方。
到电力部门推销,至少几百亿的市场。
pynj|  楼主 | 2016-4-15 11:51 | 只看该作者
maychang 发表于 2016-4-15 10:43
到电子技术网站来推销,找错了地方。
到电力部门推销,至少几百亿的市场。 ...
斑竹你搞错了,我不是推销什么东西,只是与大家交流这个新技术新事物,你看到我写了什么厂家了吗?写了什么型号了吗?有什么违规的字眼了吗?这里技术交流版块本就是交流新技术新工艺的地方,搞技术的畅所欲言,你说对吗?
godwen| | 2016-4-15 14:24 | 只看该作者
可以讲讲吗?过0触发?
摸摸| | 2016-4-15 15:04 | 只看该作者
我听说已经有了啊,据说都用了几十年了.
但我实际没研究过,是听别人说的.具体是用在仪表的高压输入端,用了一种特殊的设计使得继电器不容易产生电弧,但有人说其实还是拉了的,只是拉弧电压被降得很低.
其他地方使用的就没听说了.
pynj|  楼主 | 2016-4-15 15:22 | 只看该作者
godwen 发表于 2016-4-15 14:24
可以讲讲吗?过0触发?
继电器在交流电波形过零时分断是不产生电弧的,大家应该都知道,只是难在怎么去实现
pynj|  楼主 | 2016-4-15 15:26 | 只看该作者
摸摸 发表于 2016-4-15 15:04
我听说已经有了啊,据说都用了几十年了.
但我实际没研究过,是听别人说的.具体是用在仪表的高压输入端,用了一 ...
原理是知道,复合接触器也有很多,质量也参差不齐,体积都很大的,但小到继电器大小的还没见过吧
maychang| | 2016-4-15 15:29 | 只看该作者
pynj 发表于 2016-4-15 11:51
斑竹你搞错了,我不是推销什么东西,只是与大家交流这个新技术新事物,你看到我写了什么厂家了吗?写了什 ...
不过给你指个方向。
为了灭弧,电气工程师已经花了百多年时间,想了多种方法。例如磁吹、灭弧罩、浸油、真空、六氟化硫……
如果你的这项技术(没有电弧的电磁继电器)确实可行,那将是电工技术的一大突破,确实有几百亿的市场。
PowerAnts 2016-4-15 17:42 回复TA
而且是美元,每年的
摸摸| | 2016-4-15 15:30 | 只看该作者
pynj 发表于 2016-4-15 15:26
原理是知道,复合接触器也有很多,质量也参差不齐,体积都很大的,但小到继电器大小的还没见过吧 ...
就手指头那么大的一个继电器.
godwen| | 2016-4-15 15:33 | 只看该作者
经过了一些什么测试呢?比如手指头型号的可以有多大电流?
pynj|  楼主 | 2016-4-15 15:51 | 只看该作者
maychang 发表于 2016-4-15 15:29
不过给你指个方向。
为了灭弧,电气工程师已经花了百多年时间,想了多种方法。例如磁吹、灭弧罩、浸油、 ...
的确如你所言,大家都在努力,在创新,搜了下本论坛,很多年前就有类似的技术贴出现,原理是一样,只是实现的方法各有各的思路,各有各的优缺点,也许因为各种原因可能有阻滞,但大家都没放弃,这不是我们值得**的吗?本论坛搜“基于ATMEGA16的无弧交流接触器智能控制系统设计”
pynj|  楼主 | 2016-4-15 16:02 | 只看该作者
大拇指大小的10A左右的应该可以吧,关键是没电弧,少了干扰,电寿命长了最少10倍
godwen| | 2016-4-15 16:07 | 只看该作者
OK,其实我希望能有一些干货放出来!
1、就标题而言,有一定兴趣,因为这个东西本来就存在,说明是有价值的;
2、你说你的好,好在什么地方,如果技术方面需要保密,那么是不是应该说明下产品的功能、特性、对比优势等,以及测试和使用效果。
我感觉现在就是,“我有个好东西,但是我就是不给你说...”
个人意见,勿怪!
pynj|  楼主 | 2016-4-15 16:28 | 只看该作者
godwen 发表于 2016-4-15 16:07
OK,其实我希望能有一些干货放出来!
1、就标题而言,有一定兴趣,因为这个东西本来就存在,说明是有价值的 ...
。在这里我们只讨论纯技术的问题,还有就是我们在工作中的困惑怎么解决。至于产品的功能特性,简而言之就是一般的电磁继电器+大拇指大小的灭弧器件=无电弧的长电寿命的继电器。规格在30安培以下,目视绝对无电弧产生。方便的话可以多多交流。规格书不方便放在这里,有些东西要避嫌的,你懂的。
maychang| | 2016-4-15 16:33 | 只看该作者
pynj 发表于 2016-4-15 15:51
的确如你所言,大家都在努力,在创新,搜了下本论坛,很多年前就有类似的技术贴出现,原理是一样,只是实 ...
“基于ATMEGA16的无弧交流接触器智能控制系统”
根据使用了单片机,猜测是使用双向晶闸管与触点并联。
触点闭合之前晶闸管导通,然后触点闭合。触点闭合时两端电压仅仅是晶闸管压降。
触点断开,然后晶闸管关断。触点断开时两端电压也仅仅是晶闸管压降。
此时触点根本不需要灭弧能力。
pynj|  楼主 | 2016-4-15 16:35 | 只看该作者
这个应该不犯规
pynj|  楼主 | 2016-4-15 16:40 | 只看该作者
原理图
pynj|  楼主 | 2016-4-15 16:51 | 只看该作者
触 ...
晶闸管与触点并联。触点闭合之前晶闸管导通分流,然后触点闭合,闭合后电流经触点导通晶闸管退出。触点分断前晶闸管导通分流,触点断开后晶闸管退出。过程中触点间没有电离出游离电子,即没有电弧产生。
小研究| | 2016-4-15 17:00 | 只看该作者
电流小的话,用电力电子很好解决。
但电力电子最终无法取代开关和接触器的一个根本原因是没有开断能力。这个必须要考虑,否则没市场。个人意见。
godwen| | 2016-4-15 17:06 | 只看该作者
如果是个感性的负载,吃的消吗?
