光电晶体管
1290|7
 楼主| yycyh 发表于 2016-4-15 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
做一套检测装置,需要一个稳定的光电晶体管来接收光信号,但是我们环境的温度变化会从常温到-60℃,这么大幅度的温度变化,有没有比较稳定的光电晶体管呢(不要求恒定不变,变化幅度不要太大即可)?求推荐!不胜感激。发光体同样会受到温度变化的冲击。
chunyang 发表于 2016-4-30 23:23 | 显示全部楼层
如此低温下,只有军用级器件能满足,且需做温度补偿。
chunyang 发表于 2016-4-30 23:25 | 显示全部楼层
不对,军用级只能到-55度,那用宇航级吧,准备被价格吓死!
DSP探路者 发表于 2016-5-1 20:07 来自手机 | 显示全部楼层
要测什么信号?
DSP探路者 发表于 2016-5-1 20:08 来自手机 | 显示全部楼层
光电晶体管在设备内部可以用光纤连接到外部环境,所以不一定需要直接承受那么低温度的器件
cjseng 发表于 2016-5-2 15:15 | 显示全部楼层
设法给光电管弄个恒温环境咯,比如,恒温于50℃
linqing171 发表于 2016-5-2 17:07 | 显示全部楼层
十一年前做过-70度到产品,用的住友的PD。
pin到响应度随温度变化不大。
如果实在有影响,可以加热啊。
bewind 发表于 2016-5-3 14:27 | 显示全部楼层
确实,可通过介质等无源方式把光耦合进来吧
