dsp就是浮点协处理?
1252|13
 楼主| liliang9554 发表于 2016-4-15 19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字信号处理。。。没搞过,学习中
wuhany 发表于 2016-4-15 19:10 | 显示全部楼层
你说的DSP应该是指数字信号处理器。
DSP按数据格式分可分为定点芯片和浮点芯片两种。
shimx 发表于 2016-4-15 19:16 | 显示全部楼层
是否为协处理器,和具体的方案有关
 楼主| liliang9554 发表于 2016-4-15 19:18 | 显示全部楼层
如果采用ARM+DSP模式,ARM用来控制,DSP用来运算,可以看作协处理器
huangchui 发表于 2016-4-15 19:21 | 显示全部楼层
楼上说的还是蛮好的,DSP的本职工作就是数据处理
wyjie 发表于 2016-4-15 19:23 | 显示全部楼层
有些系统可以只使用DSP来控制,不一定是浮点协处理
dengdc 发表于 2016-4-15 19:26 | 显示全部楼层
也不是说做数据处理就是要浮点。
DM642当年是264什么算法的首先DSP。 这颗片子就是个定点的片子。而且264算法也不需要浮点。
 楼主| liliang9554 发表于 2016-4-15 19:29 | 显示全部楼层
知道了,多谢啊
baimiaocun2015 发表于 2016-4-15 19:39 | 显示全部楼层
当然,这个浮点处理的比较常见的。
tongbu2015 发表于 2016-4-15 21:47 | 显示全部楼层
浮点算法是DSP开发的基本算法。
smilingangel 发表于 2016-4-16 19:52 | 显示全部楼层
浮点数运算是最基本的运算方式的。
angerbird 发表于 2016-4-16 20:10 | 显示全部楼层
浮点协处理,简简单单的就把DSP的应用精髓给说出来了
Brand2 发表于 2016-4-18 22:35 | 显示全部楼层
浮点数的处理要比定点数的处理复杂的多
可可球 发表于 2016-4-22 11:15 | 显示全部楼层
是否为协处理器,和具体的方案有关,如果采用ARM+DSP模式,ARM用来控制,DSP用来运算,可以看作协处理器
