程序慢
1101|22
 楼主| yszong 发表于 2016-4-15 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP是6713,核心跑200MHz,EMIF跑100MHz。
图像大小1M x 16bit,处理比较简单,就是从25MHz的SRAM读出数据,与一个固定的阈值比较。数据小于阈值什么也不做,如果大于阈值就在SDRAM中记录一下地址。
而且99。99%的数据都是小于阈值的,比一下就扔了。
可就这么一个程序跑起来慢的要死
spark周 发表于 2016-4-15 19:34 | 显示全部楼层
编译器优化参数
jlyuan 发表于 2016-4-15 19:38 | 显示全部楼层
速度多少?
午夜粪车 发表于 2016-4-15 19:41 | 显示全部楼层
连2Hz都很困难。
zhaoxqi 发表于 2016-4-15 19:44 | 显示全部楼层
是不是犯了什么低级错误
huangchui 发表于 2016-4-15 19:48 | 显示全部楼层
硬件上的配置没问题吧
lizye 发表于 2016-4-15 19:50 | 显示全部楼层
应该没问题。
lizye 发表于 2016-4-15 19:54 | 显示全部楼层
是啊,我也估计,第一次接触TI的DSP
zhenykun 发表于 2016-4-15 19:57 | 显示全部楼层
用DMA吗?
 楼主| yszong 发表于 2016-4-15 20:00 | 显示全部楼层
没有用DMA。都是直接从EMIF读写。
jlyuan 发表于 2016-4-15 20:03 | 显示全部楼层
啥意思?
 楼主| yszong 发表于 2016-4-15 20:08 | 显示全部楼层
就是for循环读1M个数,用if判断一下大小。
heweibig 发表于 2016-4-15 20:10 | 显示全部楼层
试试每个for循环中判断多个数来减少for的个数
baimiaocun2015 发表于 2016-4-15 20:11 | 显示全部楼层
这个主频率是多大的,还有看下程序中的有没有长循环函数的
 楼主| yszong 发表于 2016-4-15 20:18 | 显示全部楼层
试了,丝毫没有提速
lizye 发表于 2016-4-15 20:21 | 显示全部楼层
我写了个代码试了试,从移动硬盘读取1M x 8bit的文件 检测阀值,大部分6-7ms就能检测完了,偶尔几次有时间较长50ms,可能任务被切出去了 哈哈
平台性能
DDR     396MHz
CPU    405MHz
数据量比楼主的少了一半,但是速度比楼主的快很多很多
shimx 发表于 2016-4-15 20:25 | 显示全部楼层
启动DMA或是CACHE吧。 同时最好不要一个一个数的比较。这样循环次数太多。
jiajs 发表于 2016-4-15 20:27 | 显示全部楼层
一次可以比较一组数据。
jiajs 发表于 2016-4-15 20:30 | 显示全部楼层
这一组可以并行处理,效率就会高多了
wuhany 发表于 2016-4-15 20:36 | 显示全部楼层
是不是犯了什么低级错误
